Lichtmaschinenumbau 1 HK 65 DDR Ausführung
Hist. Fahrzeuge
Hallo Gemeinde,
hat jemand schon mal die Gleichstromlichtmaschine gegen eine Drehstromlima am 1 HK 65 getauscht bzw. umgebaut. Da unser 1 HK65 mit Fimag Generator größtenteils auf Standgas läuft wird die Starterbatterie so gut wie nicht geladen. Mit einer Drehstromlima wäre es besser.
Gruß Werner
Gruß Werner
- schmierlappe
- Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Re: Lichtmaschinenumbau 1 HK 65 DDR Ausführung
Hallo, die Gleich oder Drehstrom Lichtmaschinen brauchen etwa 2000 Umdr um gut zu funktionieren.
Wenn die Gleichstromlichtmaschinen lange gestanden haben und nicht richtig funktionieren, hilft manchmal ein paarmal das antupfen vom Batterie- Pluspol an die Masse um das Feld neu aufzubauen.
Ich hatte mal einen 20KVA Fimag Generator mit Robur Diesel, der hatte keine Lichtmaschine, die Batterie wurde über ein Ladegerät vom Generator geladen.
- holgerw
- Meine Motoren: Junkers SHK65 (HK103b 263a) im Kajütkreuzer LIESBETH (9,8 m) von 1930/40.
So haben wir es auf der Liesbeth gelöst, der 1HK65 liefert im Leerlauf (600U/min) genug um ein paar A zu laden. Man hört allerdings am Motor, sobald die Spulen initialisiert werden...
... das Übersetzungsverhältnis hab ich nicht mehr im Kopf, aber man sollte es ja von den Aufnahmen rekonstruieren können. Den Generator möchte ich nicht mehr missen am Schiff.
LG - Holger
LG - Holger
Hist. Fahrzeuge
danke für Eure Antworten bzw. Vorschläge. Ich habe die Absicht die Drehstromlichtmaschine an der Stelle einzubauen, an der jetzt die Gleichstrommaschine sitzt.
Werner
Werner
Moin, mal vorsichtige Frage zu "Leerlauf": ist das "ohne Last" oder "verminderte Drehzahl"?
Hist. Fahrzeuge
Hallo Bumi,
ohne Last.
Gruß Werner
ohne Last.
Gruß Werner
Moin, wenn ohne Last läuft er mit Nenndrehzahl - da sollte auch die Gleichstrom Lima laden.
Gruß, burgfried
Gruß, burgfried
- holgerw
Also am Schiff gibt es normalerweise keine Nenndrehzahl, die ist ja für Generatorbetrieb relevant wg. den etwa 50 HZ.
An einer Propellerwelle benötigt man halt variable Drehzahlen, mit Nenndrehzahl anlegen und dann wieder voll Bremsen mit dem Retourgetriebe ist nur was für die "Profis"
. Ab ca. 500-600 U/min läuft mein 1HK65 recht gleichmässig im (Propeller)-Leerlauf und entfesselter Lichtmaschine. Ab und zu wird er dann automatisch etwas nachgeregelt, damit der nicht zu langsam wird.
In Normalfahrt unter Propeller arbeitet er dann richtig mit ca. 900 bist 1000 (max. 1100) und drückt die 4 T mit ca 6 Knoten durch den Bach.
Allerdings sollte man den Leerlastbetrieb nicht zu stark ausdehnen, da er sonst zuviel Öl bekommt und so auch mehr raucht. Nach wenigen Minuten unter Last gibt sich das dann wieder.
LG - Holger
PS: Falls jemand Interesse zeigt, die LIESBETH ist nun unser Zweitschiff und das ist uns eines zu viel....
LG - Holger
- atomino
- Meine Motoren: Backteman H1
Sendling SVO SH 8PS
Alles klar, 50Hz bei Gleichstrom
- holgerw
atomio: Zur Information: Die HK65 wurden recht häufig als treibende Kraft in Wechselstromgeneratoren eingesetzt.
