Projekt Kreissäge
- deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W - Wohnort: Höhn
Projekt Kreissäge
Ich habe heute an meinen Sachs ST 50 ein bisschen rumgebastelt und den wieder zum Laufen gebracht. Der Motor soll eine kleine Kreissäge antreiben.Habe leider kein Foto von der Säge gemacht bevor ich alles auseinander gebaut habe weil die Säge neue Lager braucht.
http://www.youtube.com/watch?v=mqpIII861DY
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: Projekt Kreissäge
Mfg.Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Ich habe für den Wagen für die Säge einen Rahmen aus Holz gebaut. Die für die Räder habe ich eine neue Achse angefertigt und die Halter in das Holz eingelassen.Und für die andere Seite habe ich das gute Wetter am Freitag genutzt und ein bisschen Feuer gemacht und einen Fuß geschmiedet.
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Mfg.Max
Juweli
- Meine Motoren: Renauer, Warchalowski, Deutz, Lister, IHC, Sendling, Rax, Juwel, Exinger
Das geht ja schlag auf schlag mit deinen Projekten, was hast du für eine Arbeitshöhe bei der Säge
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Wenn der Wagen auf dem Boden steht ist der Tisch von der Säge 345mm hoch.Die Säge soll von den maßen und gewichten so sein das ich die auch ohne Anhänger und Kran oder Gabelstapler auch Transportieren kann.
Mfg.Max
Mfg.Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Die Säge ist fertig.Den Wagen und die Eisenteile am dem Wagen habe ich mit Leinöl gestrichen.
Die Sägewelle ist vorne leider leicht krumm deswegen flattert das Sägeblatt.
http://www.youtube.com/watch?v=diSD9trxrJI Mfg.Max
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Hallo Max,
wirklich interesannt, dass selbst so ein kleiner Motor dafür hergenommen werden kann. Natürlich nur für dünne Hölzer.
Warum läuft er eigentlich nicht schneller, wegen der Säge?
Wenn du die öfters betreiben willst, mach besser einen abknickenden Schlauch an der Luftfilter, dass der die Späne nicht direkt ansaugen kann.
Maschinenhaus
schöne Bastelei, aber vergess nicht den Sicherheitsschutz. ( offenes Sägeblatt !!!!!!)
Gruß, Maschinenhaus
Gruß, Maschinenhaus
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Danke für die Antwort. Hatte die Säge heute das erste mal richtig im Einsatz getestet . Am Motor muss noch ein bisschen was optimiert werden.Und die Säge wird auch noch aufgerüstet und Sicherer gemacht.
Mfg. Max
Mfg. Max
