Hallo ihr zwei,
Den kolben habe ich mit Öl eingesetzt.
Der Kopf war auch auseinander, Ventile sind eingeschlichen und Dicht.
Da ich den Motor noch nicht mit Lunte starten wollte, sondern immer nur mit Lunte kann da auch leider nichts zwischen Sitz und Ventil hängen.
Danke für die Rückmeldungen!
Kompression messen ist der nächste Schritt.
Matze
Brainstorming MAH914
waermsche
- Meine Motoren: Deutz
Fendt F 18 H - Wohnort: Bad Windsheim
Re: Brainstorming MAH914
Hallo Quiesel !
Kann es sein , dass Du Pumpe und Kurbelwelle um 360 Grad versetzt hast ? Bitte prüfen !
Gruß : Emil
Gruß : Emil
