Deutz MAH
Juppfred
Meine Motoren: sämtliche Deutz, Herforder, Krimo, Güldner, MAN,
Deutz MAH
Beitrag von Juppfred »
wir bräuchten Hilfe bei der Identifizierung unseres Deutz MAH. Der Hub hat 110mm, die Bohrung ist 90mm. Die Schwungräder haben einen Durchmesser von 480mm. Er hat keinen Tropföler, sondern eine Ölpumpe. Sechskant Einspritzpumpe auf der Zylinderkopfseite. Der Wasserkasten hat die gleiche Größe wie unser MA511. Er hat ein französisches Typenschild einer Deutz Niederlassung aus Paris. Die Motornummer Lautet 269810. Sollte also Baujahr 1932 sein.
Würde meiner Meinung nach alles für einen MAH511 sprechen, bis auf das Baujahr.
Wer kann uns helfen? Vielleicht ist es ja einer von fünf😀
Juppy
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: Deutz MAH
Beitrag von MotorenMatze »
Laut Bildern würde ich MAH 611 sagen.
Hat der Motor wirklich 90mm Bohrung?
Da kannst du nur über die Motornummer bei Deutz anfragen um es genau herraus zu finden.
Re: Deutz MAH
Ich denke auch, daß es ein MAH611 sein muß.
Die "Naht" an der Stirnseite des Wasserkastens ist aber ungewöhnlich.
Juppfred
Re: Deutz MAH
Danke schon mal für eure Antworten.
Kann mir denn jemand einen Kontakt zu Deutz geben? Herr Voss ist ja leider nicht mehr unter uns.
Ich hab den hinteren Deckel vom Öleinfüllstutzen demontiert und so Hub und Bohrung gemessen.
Juppy
Jannick P.
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Re: Deutz MAH
Beitrag von Jannick P. »
Hallo ;)
Was mir sehr ungewöhnlich vorkommt ist der Zylinderkopf. Normalerweise ist die Halterung der Kipphebelwelle am Kopf angegossen, bei diesem hier geschraubt… mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen. :?
Gruß Jannick
Youtube Kanal
MotorenMatze
Administrator
Re: Deutz MAH
Das sind tatsächlich 90mm Bohrung, sehr ungewöhnlich.
Ich habe deine Motornummer mal angefragt bei einem Freund.
Juppfred
Re: Deutz MAH
Super, danke Mathias👍
Gruß Juppy
MotorenMatze
Administrator
Re: Deutz MAH
Mein Bekannter kann die Nummer leider nicht Identifizieren da sie nicht in seiner Liste ist.
Da musst du doch die Nummer an Deutz senden.
Re: Deutz MAH
ja stimmt mathias letzt auch ein gesehen mit 90er bohrung :o
Juppfred
Re: Deutz MAH
Guten Abend,
Schade😞 Trotzdem danke für deine Bemühungen Mathias.
Gruß Juppy
