MB 836
3Radkuhfahrer
- Meine Motoren: MB 863 Generatormotor
MB 836
Servus ich bin neu hier, bin 45 Jahre und komme aus der Oberpfalz (Bayern). Ich bin auf der suche nach Daten für einen Mercedes Standmotor des Typs MB 836. Der Motor läuft in einen Stromaggregat und es müssen die Köpfe überholt werden. Kennt jemand diesen Motorentyp? Bei Mercedes gibt es keine Unterlagen mehr. Gruß Hubert
Maschinenhaus
Re: MB 836
Hallo Huber
hier ein paar Daten, die ich in meinen Unterlagen gefunden habe
Daten: Mercedes Benz MB 836
Motortyp: Einbaumotor
Verkaufsgebiet: weltweit
letztes Modelljahr: 1966
Leistung in PS: 550 PS
Leistung in KW: 404,53 kW
Treibstoff: Diesel
Takt: Viertakter
Gemischaufbereitung: Direkteinspritzung
Bohrung: 175 mm
Hub: 205 mm
berechneter Hubraum: 29.597 cm3
Zylinderanzahl: 6
Zylinder Anordnung: Reihe
Kühlung: Frischwasserkühlung ( Zweikreis)
Einspritzung: Turbolader
Leistungsbezogene Drehzahl: 1.500 U / min
Verhältnis Leistung/Hubraum: 13,7 kW/L
Verhältnis Gewicht/Leistung: 5,13 kg/kW
Gewichtsklasse Motor: 2.075 kg
Gruß vom Maschinenhaus
Treibstoff: Diesel
Takt: Viertakter
Bohrung: 175 mm
Hub: 205 mm
Zylinderanzahl: 6
3Radkuhfahrer
Re: MB 836
Entschuldigung es war der falsche Typ. Aber danke für deine schnelle Antwort
Re: MB 836
Hallo Hubert,
Ich habe auch ein Stromaggregat mit einem Mercedes MB 863 Motor. Aber, Ich weiss nicht wieviel KVA hat der Generator, weil der Schild weg ist. Könnten Sie mir sagen wieviel KVA hat Ihr Stromaggregat und ein Bild vom Generator senden ?
Vielen Dank im voraus.
Ali
Ali
