Kolben nach Muster incl. Ringe 360 EUR
Kolben für einen Lorenz Motor
porsche17
- Meine Motoren: Lorenz Stationärmotor
Deutz MAH 711 /914
Traktor : Porsche Ap 17, Allgaier A22, Sülchgauer, Güldner Tesin
Re: Kolben für einen Lorenz Motor
Angebot " Graf Motoren "
countryman
Wenn kein Spiel im Kurbeltrieb fühlbar ist, wird ein neuer Kolben das Problem nicht lösen.
Schlechter Lauf, Rauch und Benzingeruch können natürlich auch an der Gemischaufbereitung oder Zündung liegen - die Klassiker beim Ottomotor halt.
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Na das ist doch OK!
Die Frage ist ob es da überhaupt dran liegt.
Die oberen Rollen die reingeschliffen wurden sind gedacht um das Öl des Tropföler besser zu verteilen.
Ich würde erst mal alles andere ausschließen.
Wie ist denn der Kolben Bolzen vom Spiel her?
Einfach das bleuel in die Hand nehmen mit Kolben nach unten hängend und dann mit gummi Hammer von oben leicht auf das bleuel hauen ob es dann Geräusche gibt.
Moin, vielleicht findest Du hier einen zugang:
http://starestroje.cz/historie/staciona ... lorenz.php
Ich meine dass ich von da schon einmal teile bekommen habe.
Gruß, burgfried
Gruß, burgfried
