Deutz MIH 332 Kurbelwellenlager
DeutzSammlung
- Meine Motoren: DEUTZ MA 116
DEUTZ MAH 711 3x
DEUTZ MAH 914
DEUTZ MAH 320
DEUTZ MIH 332
DEUTZ ML 216
DEUTZ A1L712
DEUTZ A2L514
DEUTZ T216
DEUTZ MAH 711 Funktionsschnittmodell
DEUTZ VA Luftverdichter - Wohnort: Löchgau
bei meinem MIH sind die Kurbelwellenlager, hauptsächlich die unteren Lagerschalen, nach einem langen Arbeitsleben beschädigt. Die oberen Lagerschalen haben noch keine ausgebrochene Stellen. Nun ist mein Problem, dass ich auf dem Gebiet dieser Gleitlager noch keine Erfahrung gesammelt habe. Wer kann mir hierbei mit Rat zur Seite stehen. Was ist an Reparatur möglich? Wie geht es? Gibt es jemanden der diese repariert? Was benötigt man zur Reparatur alles ( Maße, etc. )? Habe in der Suchfunktion mit meinen Suchbegriffen leider nicht das passende Thema gefunden. Wer kann mir hierbei helfen?
Philipp
Philipp
Mitglied in der Interessengemeinschaft historische Motoren Deutschland
Re: Deutz MIH 332 Kurbelwellenlager
Hallo Philpp,
auch wenn die oberen Lagerschalen noch gut aussehen, es müssen alle 4 Schalen neu ausgegossen und ausgedreht werden. Ich restauriere seit lägerem einen DEUTZ MIH 332 und einen DEUTZ MKH 239, bei beiden muss ich noch die Lagerschalen neu ausgießen. Bei dem MIH 332 sehen die Lagerschalen genau so wie auf deinem Bild aus. Ich habe mal eine Bild von den Lagerschalen meines MKH 239 angehängt, die sehen auch so nett aus. Auf dem Bild kann man gut sehen, dass in der Unterschale schwalbenschwanzförmige Nuten eingedreht sind, in denen sich auch das Weißmetall festhalten soll. Auf den Flächen sind keine Verzinnungsreste zu sehen. Warum? Da kann man nur raten: Entweder ab Werk nicht verzinnt oder Trennung durch die Belastung zwischen Unterlage und WM80. Für beide Lagerschalengrößen habe ich schon jeweils eine Vorrichtung angefertigt um die ausgegossenen Lagerschalen auf der Drehmaschine aufzunehmen und ausdrehen zu können. Für die Gussform habe ich die beiden verschieden große Kerne angefertigt. Weißmetall 80, Gießtiegel, Schmelzofen und Lust sind vorhanden. Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis ich die Lagerschalen neu ausgießen werde, da ich vorher noch die Gießwinkel anfertigen werde. Wenn die Lager fertig sind, werde ich mal berichten wie es geworden ist.
Ein Makrobild zeigt das Bruchbild von WM80 und das andere Makro ein Bruchbild von Antimon, welches in der WM80 Legierung enthalten ist. In der Zeitschrift: Die Verbrennungs-Kraftmaschine 3. Ausgabe 2005 Seite 19 beschreibt ein lieber Motorenfreund aus Augsburg wie so etwas gemacht wird. Dort ist auch eine Tabelle mit Angaben zum Lagerspiel.
Viele Grüße von Deutzi
- schmierlappe
Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Hallo, ich habe das Problem auch bei mir. Das Ausgießen mit Weißlagermetall hatte ich schonmal gemacht, aber nur bei einer geschlossenen Buchse. Das hat auch auf Anhieb funktioniert, als Kern hatte ich ein angewärmtes, konisches Stahlstück reingestellt was dann auch problemlos rausging.
Frage an die Fachleute:
Wie sieht so eine Lagerschalen-Aufnahme für die Drehmaschine aus? Hat da jemand ein Bild von?
Muss man zur Bearbeitung die Lagerschalen extra zusammenlöten oder hält die neue Laufschicht das ausreichend zusammen? Oder wird das mit der Aufnahme entsprechend zusammengehalten?
Ich habe die verfressenen Lagerschalen jetzt schon 5 Jahre auf meinem Schreibtisch liegen, aber noch keine sinnvolle Idee gehabt wie man die nach dem Ausgießen bearbeitet. Ich hätte gedacht das man dazu ein Bohrwerk mit Querschieber / Planschieber braucht.
meine Lagerschalenaufnahmevorrichtungen sehen so aus. Links ist die für den MIH 332 und rechts für den MKH 239. Ich hatte da gerade etwas anderes aus 20 mm Stahlplatten gebaut und dachte für die Halter nehme ich die gleiche Stärke, kann nicht schaden. Also an der Grundplatte ist die eine Hälfte angescheißt (fest) und die andere Hälfte (lose) ist verschraubt und mit Passstiften versehen. Damit ich nicht so viel Material wegdrehen muss, habe ich schon mal ein bisschen rausgesägt. Wenn man ein gedrehtes Teil ausspannt und dann wieder einspannt, hat man ja immer mit der Messuhr zu messen, bis es wieder genau rundläuft. Deshalb drehe ich die Halter erst dann aus, wenn es mit dem WM80 ausdrehen losgeht. Die Grundplatte (links im unteren Bild) kommt dann ins große Vierbackenfutter. An den Lagerhalbschalen muss man vorher an den Trennfugen das überstehende WM 80 Material abfeilen.
Die axiale Lage zeigt die aufgelegte Lagerhalbschale. Ach übrigens beschrieb der Motorenfreund aus Augsburg: Wenn du fertig ausgedreht hast und es ist zu groß geworden, fängst du einfach bei Punkt 1 der Anleitung wieder an.
DeutzSammlung
DEUTZ MAH 711 3x
DEUTZ MAH 914
DEUTZ MAH 320
DEUTZ MIH 332
DEUTZ ML 216
DEUTZ A1L712
DEUTZ A2L514
DEUTZ T216
ich melde mich jetzt etwas sehr verspätet war aber leider viel im letzten Jahr bei mir los und kam am Motor selbst nicht arg weiter. Ich möchte erst einmal allen für die super Antworten danken. Mein weiteres Vorgehen ist erst mal den Motor funktionsfähig zu bekommen um zu schauen ob er überhaupt läuft. Wenn ja, dann kann ich die Lager instandsetzen lassen, da ich selbst nicht die Möglichkeit habe diese nach dem Ausgießen auf das Grundmaß vorzuarbeiten.
Philipp
Philipp
Hallo, zusammen,
ich habe hier die Lagerschale nach dem Sandstrahlen verzinnt und mit der Alu-Gussform im Industrieofen "angewärmt". Das WM80 auch auf die richtige Themperatur gebracht und abgegossen. Das Bild zeigt die sehr gute Verbindung zwischen den beiden Metallen. Obere Schicht: Die Lagerschale
Die hellere untere Schicht: WM80
Seid gegrüßt
DEUTZI
Seid gegrüßt
DEUTZI
