Deutz MAH711 Bestandsaufnahme
countryman
Re: Deutz MAH711 Bestandsaufnahme
Hm.
Das Problem ließ sich damals mit dem Entlüfter lösen und ist so nie wieder aufgetreten.
Allerdings qualmt er jetzt ganz ähnlich beim abstellen:
Wenn ich den Abstellhebel nach oben stelle passiert erstmal nichts, er zündet halt nicht mehr. Nach einigen Umdrehungen fängt er plötzlich an weiß zu rauchen - und zwar recht heftig. Wenn ich den Absteller wieder nach unten lasse kommt die übliche schwarze Wolke und er nimmt wieder normal Fahrt auf. Lasse ich den Absteller oben raucht er weiß bis zum letzten Arbeitshub. Was verbrennt der da? Öl? Aber warum erst nach einigen Umdrehungen? Im Betrieb raucht nichts auffällig.
Seit der Filmaufnahme ist der Motor auch nie wieder so abrupt stehen geblieben sondern federt immer hübsch aus.
Moin, kann es sein dass Dein Abstellhebel die Dekompression betätigt und nicht die Pumpe auf Null stellt?
Versuche mal den stehenden Motor (nachdem er weiß qualmend stehen geblieben ist!) von Han durchzudrehen. Kommst Du dann im kompressionshub über den totpunkt?
countryman
Nein, zur Dekompression (Blockieren der Ventil-Stößelstange) muss der Abstellhebel aktiv oben festgehalten werden. Zum Abstellen geht nur die Pumpe in Nullförderung.
Nach Ölqualm sieht es eigentlich nicht aus. Ich frage mich ob eventuell die Düse irgendwie nachtropft. Ich müsste sie vielleicht nochmals zerlegen und reinigen. Das ganze Kraftstoffsystem war ziemlich verschmutzt, es könnte sich nochmals Dreck gelöst haben und in die Düse geraten sein. Bei den ersten Läufen nach der Instandsetzung trat das Problem nicht auf.
- Christian Rady
Moin!
Der Mah711 hat eine Schrägnockenregelung. Bei fallender Drehzahl, also auch beim Abstellen, wird der Hub des Pumpenstößels größer. Kann es sein, dass der Abstell- und Vorpumphebel bei deinem MAH711 den Pumpenkolben nicht weit genug vom Stößel wegzieht? Vielleicht wird bei sinkender Drehzahl irgendwann eine Minimenge Kraftstoff eingespritzt oder -getropft, die nicht vernünftig zünden kann, und daher dann der Weissrauch. Müsstest du mit dem Finger an der Abstellstange fühlen können.
Viel Erfolg und Grüße ausm Barnim!
countryman
Tatsächlich, das war es!
Wenn ich den Hebel minimal weiter anhebe hört der Weißrauch auf.
