Holzgas Versuche
- deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W - Wohnort: Höhn
Holzgas Versuche
Ich habe angefangen im Labormaßstab mit Festbrennstoffvergasung zu Experimentieren.Der Vergaser ist ziemlich primitiv unten ist eine Düse wo Luft eingeblasen wird ein Teil von dem Holz verbrennt und liefert die Wärme für die Gaserzeugung. Hat von euch einer einen Holz oder Kohlevergaser im Betrieb oder einen Vergaser selber gebaut? Ich suche infos zu dem Thema weil Deutsche Literatur zu dem Thema gibt es nicht wirklich so viel.
http://www.youtube.com/watch?v=itWBSJ5r_aA Mfg.Max
Hist. Fahrzeuge
Re: Holzgas Versuche
wir sind im Besitz des 1. nach dem Krieg wieder voll funktionierenden Holzgas Traktors. Fendt Dieselross. Der Traktor läuft seit vielen Jahren zu unserer vollen Zufriedenheit. Motorenexperte Günter Werner hat einen Deutz Motor mit Holzgasanlage. Er kennt sich in der Materie bestens aus.
Gruß Werner
Gruß Werner
- schmierlappe
- Meine Motoren: Kolbenpumpe Ortenbach und Vogel Bitterfeld
Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Zündapp GTS50, KS80, KS100 - Wohnort: Weilburg
Hallo, um Das CO- Gas zu erzeugen darf es keine Flamme geben. Die Luft zieht durch den Brennstoff bis zum Rand des Glutnestes und verbrennt zu CO2. Dieses wird weiter durch die Glut gezogen und reduziert dabei von CO2 zu 2x CO. Es gibt da viele Systeme mit verschiedenen Brennstoffen, der Imbert Vergaser war damals für Holz am bekanntesten. Aber Vorsicht, CO -Gas ist giftig!
- Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Hallo Max,
das Netz ist mittlerweile voll von Anleitungen ,leider natürlich mehr in englisch als in deutsch.
Hier eine Anleitung für einen Vergaser mit Holzkohle,läßt sich sicher auch mit Holz betreiben. Ist für die dritte Welt ausgearbeitet worden mit Material das es überall gibt:
http://docplayer.org/26821836-Kleine-ho ... stbau.html
Hier sehr umfangreich in englisch:
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a208249.pdf
https://www.nrel.gov/docs/legosti/old/3022.pdf
Du mußt nach wood gasifier suchen dann findest du mehr. Wenn du damit einen Motor betreiben willst wird da natürlich viel Aufmerksamkeit abverlangt d.h. ist nicht gerade wartungsarm. Der Generator sollte immer einen federbelasteten Deckel haben (siehe Imbert) der sich bei einer Verpuffung selbst öffnen kann sonst bumm!!
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es für den Anfang wesentlich einfacher ist, Holzkohle zu vergasen, statt Holz. Leider gibt's darüber auch kaum etwas auf Deutsch. Einen recht einfachen, gut erklärten Aufbau habe ich hier gefunden. leider auch wieder auf Englisch:
https://www.instructables.com/id/Charco ... Generator/
Aber die vielen Bilder und der Google-Übersetzer (oder probiere mal deepl.com) werden Dir sicher weiterhelfen. Du bist ja handwerklich und motorentechnisch begabt
- Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Hier noch eine ausführliche Anlage mit Dimensionierung:
http://www.bioenergylists.org/files/t0512e00.pdf
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Vielen Dank für die Super infos.Ich werde auf jeden Fall berichten wie die Sache weiter geht.
Mfg.Max
Mfg.Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Ich bin noch Teile am Sammeln für mein Vergaser mit sehr großer warscheinlichkeit werde ich einen Holzkohlevergaser bauen. Hier noch zwei Seiten zu dem Thema.
https://www.driveonwood.com/
http://www.thedrizzler.org/
Mfg.Max
Mfg.Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Ich habe angefangen einen einfachen Holzkohle Vergaser nach dem System aus dem Beitrag von Christian zu bauen. Der Behälter ist eine Blech Mülleimer und die Durchführungen sind 3/4 zoll Muffen. Mfg. Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
