O Ring Zylinderlaufbuchse Güldner Verdampfermotor GL 16
Allesschaffer
Meine Motoren: Güldner Verdampfermotor GL 16, System Lanova
Beitrag von Allesschaffer »
Zunächst ein herzliches Grüß Gott,
ins Forum, von einem Neuen aus Südostbayern,
mit einem alten Stationärmotor Güldner GL 16.
Könnte mir jemand von euch zunächst weiterhelfen
mit den Abmessungen des O Rings, der die Zylinderlaufbuchse
gegen den Wasserkasten hin abdichtet?
Vielen Dank im Vorhinein
Otto
Re: O Ring Zylinderlaufbuchse Güldner Verdampfermotor GL 16
Leider stehen in der Ersatzteilliste keine Maße.
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Beitrag von schmierlappe »
Allesschaffer
Mädchen,
du bringst da was durcheinander,
mit Kolben und Zylinder!
Allesschaffer
Vielen Dank,
für die Unterstützung hier aus dem Forum!
Eine absolut zuverlässige Antwort auf meine Frage kam vom
"Ersatzteil-Papst"der Kramerfreunde Herrn Fritz Egle.
Die Abmessungen des O-Rings sind, entsprechend dem
Außendurchmesser der Zylinderlaufbuchse 142mmx6mm
Otto
PS: Diese Abmessungen gelten auch für den GW 20, solange die Nut für den O-Ring
in das Motorgehäuse eingestochen war und nicht in die Zylinderlaufbuchse!
