Suche Vergaser Solex Typ 26NV
Helmsman2
- Meine Motoren: Marstal 4HK, B-Type, teilzerlegt, noch nicht laufend
Diverse Modelldieselmotore (für Modellflugzeuge)
für meinen Marstal 2-Takt-Bootsmotor, den ich in Einzelteilen und z.T. unvollständig bekommen habe, suche ich einen geeigneten Vergaser (der fehlt leider). Soweit ich herausfinden konnte, wurde original wohl ein Solex Typ 26NV verwendet, möglicherweise aber auch andere Vergaser. Vielleicht sind grundsätzlich auch andere Veregaser geeignet, wenn sie einen (ich vermute mal) Ansaugquerschnitt von 26 mm haben.
Der Rohrstutzen, auf dem der Vergaser montiert war, hat an der Anschlussstelle einen Aussendurchmesser von 25 mm. Das sollte ein passender Vergaser also möglichst auch haben.
Klaus
Klaus
Re: Suche Vergaser Solex Typ 26NV
Hallo Klaus
Habe einen Vergaser gefunden!
Den Link schicke ich dir per PN
Helmsman2
Hallo Meisteradam,
vielen Dank für den Link.
Ich bin mir inzwischen aber gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt der richtige Vergaser ist (ich kann mich nicht erinnern, woher ich diese Info hatte).
Auf den Bildern eines annähernd baugleichen Motors (hier im Forum) ist ein Bing Vergaser zu sehen. Kann jemand sagen, um was für einen Typ (Bezeichnung) es sich handelt? Oder hat jemand zufällig ein entsprechendes Teil herumliegen?
Klaus
Klaus
- Bing Vergaser.JPG (60.85 KiB) 1764 mal betrachtet
- Bing Vergaser 2.JPG (74.96 KiB) 1764 mal betrachtet
Der Solex-Vergaser auf Deinem Bild ist ein Steigstromvergaser. So weit unten, wie der Ansaugkrümmer liegt, kann es eigentlich nicht der richtige sein.
Helmsman2
Du kennst Dich anscheinend mit Vergasern aus (im Gegensatz zu mir).
Was für einen Vergaser würdest Du denn empfehlen (wenigstens zum Probieren)?
Ich glaube auch, dass der Vergaser gar nicht so weit unten sitzt, vielleicht täuscht das Foto etwas. Ich füge mal ein Foto von meinem Motor bei, auf dem man das Ansaugrohr sehen kann, das nur an dieser Stelle passt.
Vielleicht kannst Du dann auch auf dem anderen Thread antworten (Marstal 4HK Type B), da dieser und der andere Thread sonst parallel laufen. Inzwischen suche ich ja auch keinen Solex Vergaser mehr, von dem ich ursprünglich dachte, dass das der richtige wäre.
Klaus
Klaus
Ich würde nach einem Motorrad-Schiebervergaser suchen. Das sind in der Regel Flachstromvergaser und sie sind recht einfach zu bekommen. Der Durchlass sollte auch etwa dem Innendurchmesser des Ansaugkrümmers entsprechen. Wenn das Rohr innen z.B. 22mm hat, also einen 22er Vergaser. Bei Bing würden die dann entsprechend 1/22/... (mit Bowdenzug) bzw. 3/22/... (mit Gashebel) heißen. Am Besten stammt der Vergaser natürlich von einem Zweitakter mit ähnlichem Hubraum und Drehzahl.
PS: Mit Vergasern kenne ich mich auch nicht besonders aus - nur gefährliches "Halbwissen" -
