Kesselstein entfernen
Motorenjogi
- Meine Motoren: Sendling SO
Hatz L1
MWM RH18 D
Hallo Schraubergemeinde,
Hat jemand einen guten Tip wie man den Kesselstein aus den Kühlwasserkanälen der alten Motoren entfernen kann?
Jürgen
Jürgen
SwissEngines
- Meine Motoren: Diverse
Re: Kesselstein entfernen
Hallo Jürgen,
Versuchs mal mit Ameisensäure, damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht.
MfG. Daniek
MfG. Daniek
Servus Jürgen!
Oder mit Zitronensäure. Die gibts sogar im Supermarkt.
Thomas
Thomas
öllappen
moin , verdünnte salzsäure . anschliessent ordent spülen .viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
- Oldifan
- Meine Motoren: Colo - Diesel BR 1
H 65 Verdampferdiesel / MWK
EL 308 mit 380 V Generator - Wohnort: Gröbers / Kabelsketal in Sachsen- Anhalt
Hallo, Motorenfreunde!
Genau. Salzsäure. Wir als Sanitär und Heizungsfirma holen für solche Zwecke ab und zu mal 36 % Salzsäure im 5 Liter Kanister in der Apotheke. Die verdünne ich dann nochmal ca. 3 Teile Wasser, 1 Teil Säure.
Damit spülen wir verkalkte Großfilter und Rohrleitungen usw. Ich lasse es ca. 20 min. wirken. Kommt auf die Verkalkung an.
Danach gut durchspülen.
Gibts betimmt auch als 1 Liter Packung. Wir müssen dann nur immer angeben, wofür.
Ich habe vor ein paar Jahren meinen Colo Zylinder und Kopf so behandelt. Der war vorher völlig zu, dann sah er aus wie neu.
Aber Vorsicht beim reinschütten. Wenn es stark verkalkt ist und man füllt es rein, dann reaviert die Säure sofort mit dem Kalk und es brodelt aus allen Löchern. Brille aufsetzen.
Na dann, viel Erfolg. Es grüßt Oldifan Jörg
Motorenjogi
Hatz L1
MWM RH18 D
Danke für die Tips.
Also um Säure (welche auch immer) komm‘ ich wohl nicht herum.
Wie lange muss den sowas drin bleiben?
Besteht nicht die Gefahr das es irgendwo auch die Wandung durchfrisst?
Jürgen
Jürgen
