zusätzliche Ventilfedern?
Motorenjogi
- Meine Motoren: Sendling SO
Hatz L1
MWM RH18 D
Hallo Forum,
an den Ventilen meines RH18 sind zwei Federn verbaut.
Kann mir jemand sagen ob das Werkseitig so gemacht wurde oder ob da irgendein Quacksalber ´ne sinnlose idee hatte? Gruß
Jürgen
Jürgen
sondie
- Meine Motoren: FarymannDiesel E, G, L, LD mit AvK-Generator, LKS, DS Bootsmotor mit Hurth- Wendegetriebe, P im Dexheimer Weinbergtraktor 222 Allrad
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
IGHM M191 - Wohnort: Hersbruck
Re: zusätzliche Ventilfedern?
Hallo Jürgen,
wurde offenbar werksseitig so verbaut. Auch der "neuere" RHS 235 (Bj. 1938), besitzt diese Federn zwischen
Kipphebel und den Auflageflächen der Ventilkeile.
Werner
Werner
Motorenjogi
Hatz L1
MWM RH18 D
ok. danke für die Antwort.
Also doch keine Quacksalberei...
Moin, die Federn sind wohl Folge des Abstandes zwischen Kippheben und Ventil. interessant wäre die Frage welche Gründe den Konstrukteur zu dieser Lösung getrieben haben. Hat der statt Nocken einen Exenter auf der Welle?
PS: Soll vermutlich wie die Schenkelfeder beim Sendling das Klappern der Stößelstangen und Kipphebel verhindern...
Nö, siehe hier: Re: mein Dreizylinder MWM RH 18
na, mich mach das eystreme Ventilspiel nachdenklich. Auch wenn die Einstellschraube bis auf die mutter getellt wird bleibt ein Spiel von einigen Millimetern. hat das einen Grund?
Moin, Asche auf mein Haupt - da ist keine Stößelstange drunter???
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Siehe in deinem Bericht die Ersatzteilliste von Standuhr. Position D60 da hast du deine FederMotorenjogi hat geschrieben: ↑So 21. Jun 2020, 18:38 Hallo Forum,
Jürgen
Juweli
- Meine Motoren: Renauer, Warchalowski, Deutz, Lister, IHC, Sendling, Rax, Juwel, Exinger
Bei dem Großen Ventielspiel würde ohne diese Feder vermutlich die Stösselstange aus der Pfanne hüpfen
LG. Helmut
LG. Helmut
Laut Anleitung sollten es 0,5 mm sein...
Gruß Christian
Gruß Christian
