Güldner Standmotor 31984
Celler17
Re: Güldner Standmotor 31984
Beitrag von Celler17 »
Hallo Hartwig, :P
das prüfen kannst du ja problemlos tun indem du die Druckleitung an der ESD abbaust und dann solltest du ja je nach Kolbenpoition sehen können, wann er das fördern beginnt :idea:
Du hattest am Anfang erwähnt, dass er kurz anläuft, aber direkt wieder aus geht. Dieses Phänomen hatte ich tatsächlich auch schon an einem GW 8 von mir :!: Bei mir lag es an der Düseneinstellung. Ich habe einfach die obere kappe der Düse demontiert und nach Gefühl eingestellt, da man vorher auch keinen richtigen Wiederstand im Vorpumphebel gespürt hat oder erst sehr spät.
Normal sollte man das an einem Abdrückgerät einstellen :!:
Die Düse sollte auf etwa 160 atü eingestellt werden :idea:
Mfg
Marcel S. :P
Hartwig
Meine Motoren: Güldner 31984
Beitrag von Hartwig »
werde ich prüfen, danke
Hartwig
Frage: die Kerbe in dem Hebel: gehört das so, oder sollte ich das aufschweißen?
Läuft sehr schön:
https://www.youtube.com/watch?v=oFdCMyoOpZM
Celler17
Hallo Hartwig, :P
es freut mich zu sehen, dass er wieder läuft ;)
An was lag es denn nun :?:
Die Kerbe am Vorpumphebel gehört da Normal nicht hin :!:
Ist das Abstellventil an deiner Pumpe funktionsfähig :?:
Von außen sieht es etwas komisch aus. Ist jedoch nicht relevant für die Funktion des Motors :!:
Viel Spaß nun mit dem Motor :!:
Mfg
Marcel S. :P
Hartwig
Grund war ein verdreckter Hahn. Ich stelle den Motor unten an der Regelstange ab :oops:
Was meinst du mit Abstellventil?
Den Hebel werde ich dann aufschweißen.
Danke.
Celler17
Hallo Hartwig, :P
normal soll der Motor über ein drehbares Rädchen an der ESP abgestellt werden. Dieses ist verbunden mit einem Nocken, welcher innerhalb der Pumpe das Saugventil öffnet und so die Pumpe keinen Druck mehr aufbauen kann :idea:
Anbei ein Bild wo dieses Rädchen zu sehen ist ;)
Auf dem zweiten Bild ist dieses oberhalb der Druckleitung zu sehen :idea:
Der Vorpumphebel ist hier denke ich einigermaßen erkennbar :?
Bei weiteren Fragen helfe ich dir gerne ;)
Mfg
Marcel S. :P
Hartwig
Aha. Bei mir ist da ein Hahn.
Celler17
Hallo Hartwig, :P
An deiner Stelle würde ich den da einfach lassen, da es wahrscheinlich nicht ganz so einfach wird solch ein Teil zu bekommen :idea:
Den Motor kannst du auch einfach abstellen, indem du den Hebel oben hälst :idea:
Mfg
Marcel S. :P
Hartwig
So werde ich es machen 8-)
Aber den Auspuff muß ich neu machen. Der Pkw Schalldämpfer geht gar nicht. :roll:
Celler17
Hallo Hartwig, :P
schau dir doch einmal auf ebay Kleinanzeigen die Anzeige mit der Nummer: 1187777408 an ;)
Vielleicht gibt es das ja mit passendem Gewinde für den original Flansch :idea:
Mfg
Marcel S. :P
