Daten / Zeichnungen / Handbuch für Hatz Z100R
Basti95
- Meine Motoren: Farymann E 4,5PS
Farymann K34m
Deutz F3L912
Ich habe ein altes Diesel-Aggregat vor dem Schrott gerettet. Zustand / Funktionsfähigkeit unbekannt.
Verbaut ist ein Hatz Z100R (MotorNr: 554002)
Als erstes werde ich den AEG Generator vom Motor trennen und versuchen, den Motor zum laufen zu bekommen.
Meine Frage: hat irgend jemand Unterlagen zu diesem Motor ? Leider finde ich nichts im Inet.
Eine Explosionszeichnung oder Teileliste mit Zeichnung würde mir schon weiterhelfen - das Werkstatthandbuch wäre natürlich super.
Weis jemand was über den Motor, auf was man achten sollte ?
Sebi
Sebi
- schmierlappe
- Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Re: Daten / Zeichnungen / Handbuch für Hatz Z100R
Hallo, ist es vieleicht ein Hatz Z108?
Basti95
Farymann K34m
Deutz F3L912
Auf dem Typenschild steht 100 - aber wie mir scheint ist der 108 recht ähnlich.
Daher vielen Dank
Gruß Sebi
Daher vielen Dank
Gruß Sebi
- 37603675-8F85-49F3-8130-813188504843.jpeg (114.78 KiB) 2161 mal betrachtet
könnte dir behilflich sein. An meinen Kompressor ist auch ein Hatz Z100R verbaut. Habe eine Bedienungsanleitung. Leider auch nicht mehr.
Kann man auch direkt bei Hatz anfordern. Habe meine auch von da. Nähere Infos leider auch Fehlanzeige.
Bis dann,...
Bis dann,...
Basti95
Farymann K34m
Deutz F3L912
Hallo,eifel hat geschrieben: ↑Di 7. Jul 2020, 22:52 Hallo,
Bis dann,...
Könntest du mir die Bedienungsanleitung bitte zusenden ?
Ich hab mit „Hatz Classic“ kontakt gehabt, und die teilten mir mit, das sie zu diesen alten Motoren nicht mehr haben (sowohl Ersatzteile wie auch Unterlagen).
Sie gaben mir aber von 2 firmen die Adresse, welche ggf. Noch Ersatzteile haben könnten.
Vielen Dank und viele Grüße
Sebi
PaSt
- Meine Motoren: Deutz, Hatz und weitere Deutsche Motoren
IG-HM Mitglied Nr. 220
Hallo Sebi,
Du hast eine pn.
MfG PaSt
Du hast eine pn.
MfG PaSt
