BARKAS EL 65 im GAP 0,5 Stromerzeuger
Lutz
Meine Motoren: Barkas EL 65
Beitrag von Lutz »
Hier ein paar Bilder von meinem Motor BARKAS EL 65 im Stromerzeuger GAP 0,5.
Ich habe das Teil erst seit ein paar Tagen.
Der Stromerzeuger ist Baujahr 1988. Einen Tankdeckel habe ich inzwischen gefunden und aufgeschraubt.
Leider hat der Motor ein paar Fehlteile.
a) Bild vom Stromerzeuger. Unten der Generator, oben die Elektrik, rechts der Rest-Motor:
Lutz
Re: BARKAS EL 65 im GAP 0,5 Stromerzeuger
Beitrag von Lutz »
b) Hier die andere Seite: Der Auspuff ist noch dran :-)
Irgendjemand hat die originale Steckdose durch ein Feuchtraumsteckdose ersetzt.
c) Foto von oben: Es fehlen (mindestens) der Vergaser, der Luftkühler, die Zündkerze, der Starter
d) Das Typenschild:
Lutz
Beitrag von Lutz »
Es hat sich was getan bei der Motorenwiederbelebung:
Der Motor dreht! Jedenfalls dann, wenn ich die Welle mit der Zange drehe.
Er ist also nicht festgerostet :-)
Und er dreht sich ganz leicht :-))
Inzwischen sind auch die ersten Teile gekommen:
- Der Vergaser ist da.
- Der Zyklonluftfilter ist da.
Und weitere Teile sind bestellt:
- Die Regelstange kommt demnächst mit der Post.
- Zwei Dichtungen für den Vergaserflansch kommen auch.
- Und ein Isolierstück (Temperatur) für den Vergaserflansch sollte auch kommen.
Ohne die Teile kann ich den Vergaser nicht montieren und den Luftfilter auch nicht. Das stand bei der Teilebeschreibung nicht dabei :-(
Soweit so gut.
Aber die gesamte Zündung fehlt. Hat da jemand eine Idee?
