Japy Moteur No 13 E
Dreirad
- Meine Motoren: Japy Moteur No 13 E
Bernard K.2 - Wohnort: 72514 Inzigkofen
Japy Moteur No 13 E
ich bin neu hier in diesem Forum und komme aus dem Schwabenland.
Ein Bekannter von mir hat einen Stationärmotor Japy No 13 E. So steht’s jedenfalls auf dem Typenschild.
Leider habe ich keine technischen Daten zu diesem Motor. Vielleicht gibt es in diesem Forum Spezialisten die sich besser auskennen als ich. Laut Informationen ist der Motor im Orginalzustand und läuft.
Wenn es klappt stelle ich ein Foto dazu.
Evtl. soll/kann der Motor verkauft werden. Zum Preis habe ich aber keine Vorstellung. Wie wird so etwas gehandelt ?
Re: Japy Moteur No 13 E
Die Motoren der Serie 13E wurden laut dem Buch von Claude Ouachée 1921/22 gebaut. Die Serie umfasste 8 Typen zwischen 3/4 und 11 PS. Motornummer ist irgendwo im Gehäuse eingeschlagen und sollte zwischen 20000 und 24000 liegen. Das Fertigungsdatum an den Befestigungslöchern im Sockel. Den genauen Typ könnte man anhand der Schwungraddurchmesser feststellen.
- storch
- Meine Motoren: Güldner GK, GKN, GW 8
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
NSU Schnittmotor Maxi
3 X Gutbrod
Sachs Stamo 120, 50, 160, 249
Sachs Wankel KM 48
Hatz E 85, E780, E672
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Mercedes Benz M202 B , 204 B
Ilo S 98 JR
1h65 auf Eigenbauschlepper
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F - Wohnort: Hohenhaslach
Aus welcher Ecke im Schwabenland kommst du ?
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Mitglied der IGHM nr. 165
Kleiner Tipp: Die PLZ kann man im Profil nachgucken
Dreirad
Hallo, ich wohne in der Nähe von Sigmaringen, genau in 72514 Inzigkofenstorch hat geschrieben: So 23. Aug 2020, 14:58 Hallo
Gruß Marcus
