MODAG RB 43
Re: MODAG RB 43
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich werde dann jetzt auch den Ausgang der jetzt noch freien Pumpe zu einem Bordurchlass verrohren. Am Eingang habe ich dann die Möglichkeit, einen Schlauch anzuschließen - wenn es etwas zu lenzen gibt.
Peter
Peter
Re: MODAG RB 43
An meinem Tagestank fehlen zwei kleine Handräder mit 4mm (!) Vierkant. Hat jemand so etwas oder einen Tipp für eine Bezugsquelle?
Peter
Peter
IngosDiesel
- Meine Motoren: Deutz MAH, Junkers, Farymann, MWM, Hatz, Stihl Diesel (Allgaier A22, Enfield 325 Diesel)
Re: MODAG RB 43
Hallo Peter,
siehe mal hier: https://www.regner-dampftechnik.com/pro ... ndrad-24mm
Ingo
Ingo
Re: MODAG RB 43
Hallo Ingo,
ja, das ist genau das Richtige. Vielen Dank für den Tipp!
Peter
Peter
