Doppelfunkenmagnet
Aktivist
Deutz MAH916 1943
Farymann LGS 1965
Farymann LDS 1968
Farymann KS 1967
Re: Doppelfunkenmagnet
Beitrag von Aktivist »
Dein Deutsch ist suuper :!:
Vielleicht ists ja auch die Magnetvariante einer Wasted Spark Zündung :?:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasted_Spark
Gruss aus der Oberpfalz
Tom
Rik Lemmens
Liliput 350, Philips Stirling
Beitrag von Rik Lemmens »
Richtig, der Deux Chevaux und der Fiat 500 haben das auch
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Beitrag von Standuhr »
Hallo Tom,
wenn das so wäre bräuchte der Magnet zwei Hochspannungsausgänge am Zündanker,wie bereits festgestellt, was er aber nicht hat. Das Schaltbild von der "wastet spark" Zündung ist richtig jedoch sind die Zündkerzen auf zwei Zylinder verteilt!!!
Beim Magnetzünder mit Verteilerkappe würde das keinen Sinn machen.
Die "wastet spark" Zündsysteme wurden so gebaut um einen Zündverteiler zu sparen sowie Zündspulen,z.B. beim Vierzylinder.
Fast alle Vierzylinder Japaner Motorräder hatten diese Zündung in den 70-90er. Das ein Funke keine Funktion hatte nahm man in Kauf,macht ja nix.
Meine 78er Shovelhead hat auch so eine Zündung! Ein Unterbrecher ,eine Zündspule mit zwei Hochspannungsausgängen auf zwei Kerzen,zwei Zylinder. Beide zünden gleichzeitig , einer immer ins "Leere". Der Unterbrechernocken hat zwei Nocken!
Aktivist
Deutz MAH916 1943
Farymann LGS 1965
Farymann LDS 1968
Farymann KS 1967
Ja, wie meine 12er GoldWing (Vier Zylinder mit 2 Zündspulen) und meine F6C (Sechs Zylinder mit drei Zündspulen) auch!
OK, dann habe ich nicht aufmerksam genug gelesen, danke für die Richtigstellung.
Tom
Aktivist
Deutz MAH916 1943
Farymann LGS 1965
Farymann LDS 1968
Farymann KS 1967
Tolles Moped, Klaus!
(Die Linke zum Gruss 8-) )
Tom
