Habe diesen Motor bekommen, kann ihn aber nicht so richtig zuordnen. Ich gehe davon aus, dass es ein Bootsmotor war.
Die Kolben sind keine Standart Kolben, sehr leicht gebaut und nur ein kleiner Kolbenring. Vier Vergaser Anlage. Der Motor ist sehr leicht. Gehe ein bisschen in Richtung Rennsport.
Hat jemand diesen Motir in seiner Bsufirm schon einmal gesehen?z
Unbekannter 4 Zylinder 2 Takt Boxermotor Schnittmodell
- Motorenspezi
Ventilspiel
- Meine Motoren: Deutz MA608 Bj. 1938 Zweikammertank für Benzin/Petroleum
Condor Guidetti A3
Bengs "Die große Laura"
Böhm Flammenfresser HB22
Böhm Stirlingmotor HB16
Versch. Dampfmaschinen von DOLL, STUART, FLEISCHMANN
Re: Unbekannter 4 Zylinder 2 Takt Boxermotor Schnittmodell
…ich denke hier an einen Boots(Renn)Motor.
Laut Vergaseranordnung war der Motor für den senkrechten Betrieb.
Oben die Scheibe mit Nut für die Anwerfschnur.
Wasserkühlung.
Was ist unten noch dran?
http://www.zweitakte.de/knowhow/koenig/koenig.htm
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28556
Grüße Tino
Wasserkühlung.
Grüße Tino
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Hallo.
König hat mal solche Bootsmotoren gebaut.
Wurden dann teilweise auch in Motorrad-Renngespanne eingebaut.
Ob das jetzt ein König ist, kann ich leider nicht sagen.
Kenn mich damit zu wenig aus.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
