Bergmann Motor
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Bergmann Motor
Beitrag von Christoph »
Habe Heute einen schönen Elektromotor von Bergmann geschenkt bekommen. Zwar angepinselt, aber einem geschenktem Gaul.... ;)
Leider hat der Vorbesitzer das Teil abgeklemmt ohne ein Bild zu machen :(
Die Frage ist nun, wie muss ich den Motor verklemmen um ihn zu testen und brauch ich einen Schalter für Stern-Dreieck anlauf?
Ist zwar kein Verbrennungsmotor, aber ich weiß dass es hier auch Leute gibt, die richtig Ahnung von Elektrotechnik haben :D
Gruß Christoph
Re: Bergmann Motor
Moin, ob Du Stern-Dreieck brauchst hängt von Deinen Sicherungen ab. Wenn der Motor ohne Last anläuft kannst Du ihn sicherlich im Dreieck testen, dafür ist er nach dem 2. Schild umgewickelt worden. In schlimmsten Fall fliegen die Sicherungen raus. Du kannst ihn aber auch im Stern anschließen und laufen lassen, dann hat er nur weniger Leistung. Dazu verbindest Du U-VvW und schließt die Leiter an X-Y-Z. Dann liegen die Wicklungen an 220Volt und Du bist auf der sicheren Seite.
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Re: Bergmann Motor
Hallo.
Danke für die schnelle Info👍
Das heißt, eine Brücke zwischen U-V-W?
Die Leistung spielt keine Rolle.
Will bloß mal sehen ob der Motor überhaupt läuft :roll:
Gruß Christoph
Re: Bergmann Motor
ja, bei gogel findest Du Bilder
