Schlüter Benzinmotor
Cel
- Meine Motoren: Japy 13E, Schlüter, Ruston, Crossley
Seit über 10 Jahre besitz ich diesen Schlüter. Ich bin mir aber nicht sicher über das Baujahr, Motortyp und weitere Daten. Die Restauration hat langsam angefangen. Es fehlen 3 Zahnräder (Kurbelwelle, Nockenwelle und Reglerantrieb), die Schwungräder sind stark ausgeschlagen und dadurch ist auch die Kurbelwelle beschädigt. Und das sind nur die Sachen die sichtbar sind. Ich werde noch weiter Bilder posten.
Grüsse aus Belgien
Marcel
[image]https://photos.app.goo.gl/6Qurg5XFAFDWpFQWA[/image]
Grüsse aus Belgien
Marcel
Cel
Re: Schlüter Benzinmotor
Anbei noch einige Bilder. Die Zahnräder sind mittlerweile fertig, und die Kurbelwelle kommt auch gut voran. Nächstes werden die Schwungräder ausgebohrt so dass neue Naben installiert werden können. Habe auch herausgefunden dass der Motor noch bis mindestens in der 70er Jahre gelaufen hat.
Gruss
Marcel
Gruss
Marcel
SwissEngines
- Meine Motoren: Diverse
Hallo Marcel,
Da hast du einen tollen Motor gefunden.
Ich wünsche dir viel Glück für die Restauration.
Wir freuen uns auf deine Berichte und hoffentlich schon bald ein Video von dem ersten Lauf.
MfG. Daniel
MfG. Daniel
Cel
Es wird noch eine weile dauern bevor ich ein Video hochladen kann. Die Zahnräder für die Übertragung von Kurbelwelle auf Nockenwellen fehlten. Nach viele Stunden Rechnen, mehrere Stunden um die Maschine einzustellen und ein paar Stunden fräsen waren die beide räder fertig. Ich suche noch eine Ölpumpe die vom exzenter auf der Nockenwelle angetrieben wird, wenn jemand zo einen hat und verkaufen will, bitte melden!
Gruss
Marcel
Gruss
Marcel
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Cel
Danke! Ist tatsächlich etwas teuer, ich habe trotzdem mal gefragt welche der Lochabstand ist.
Gruss
Marcel
Gruss
Marcel
Wer solche Zahnräder selber herstellen kann, der kann aber was ! Meine Hochachtung ! Du kannst bestimmt auch aus einer Leberwurstdose einen Vergaser machen. Ich ziehe meinen Hut !
Ludwig
Ludwig
Layesp
- Meine Motoren: Lanz 2416
Hanomag Granit 501
Heinkel 101A0
Alfa Romeo Spider BJ88
NSU SuperLux
1HK65
von mir auch RESPEKT, ich find das echt klasse!!
Würd auch gerne können
Layesp
Layesp
- Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Hallo Marcel,
das ist ein schöner Motor wenn er mal fertig ist. Der hat in seiner Lebenszeit schon einiges mitgemacht,aber wie ich sehe ist er bei dir in besten Händen!!
Cel
Danke euch! Es wird noch ein paar Stunden dauern bevor er wieder läuft. Auch das Kurbelgehäuse braucht ein wenig Arbeit. Die Gewindebolzen der Lagerdeckel waren zu gross und das Gewinde stark beschädigt. Die Löcher wurden vergrössert und ein Bolzen aus Guss mit Feingewinde wurde eingeschraubt und Flach gefräst wonach neue Löcher mit 5/8" BSW Gewinde gemacht wurden. Die Löcher an einem Lagerdeckel wurden vergrössert und neue Einsätze eingepresst. Zur Zeit wird die Kurbelwelle repariert, mehr Bilder davon später.
Gruss
Marcel
Gruss
Marcel
