Jannick P.
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Beitrag von Jannick P. »
Hallo Zusammen,
wollte euch mal mein aktuelles Projekt vorstellen:
Deutz MA 216 aus 1925 mit Lichtschwungrädern.
Er hat schonmal bei einem Probelauf gelaufen, die Feineinstellungen werden dann noch gemacht.
Zuerst muss ich aber noch das Gestänge vom Regler zum Vergaser machen, eine neue Zündkerze einbauen, den Tank befestigen, die Spritleitung verlegen und einen Schwimmer basteln. Nun noch eine Frage: was kann man denn als Ersatz für den originalen Schwimmer benutzten? Geht ein Korken o.ä.?
Achso, falls ihr euch wundert, das Datum und die Uhrzeit auf den Bildern stimmt nicht :lol:
Jannick
Youtube Kanal
Lang & Reichl, HSCS
Re: Deutz MA 216
Beitrag von jaki »
warum brauchst du einen neuen Schwimmer?
ich habe bei einem von meinen Flüssigkeit drin! Da hab ich einfach eine dünne Korkplatte druntergelegt um die Flüssigkeit auszugleichen.
Mfg. Jakob
:mrgreen:
dampfspieler
Re: Deutz MA 216
Beitrag von dampfspieler »
Moin Jannick,
das sieht schon mal sehr gut aus.
... und einen Schwimmer basteln. Nun noch eine Frage: was kann man denn als Ersatz für den originalen Schwimmer benutzten? Geht ein Korken o.ä.?
Ja, ein Korken funktioniert, nimm wenn Du bekommst aber einen aus gewachsenem Material, der bröselt mit Sicherheit nicht und wenn die Anzeigestange ein Gewinde dran hat, kannst Du das da einfach einschrauben. Nimm für alle Metallteile am Schwimmer Messing, da hast Du später dann wenig Ärger mit "Gammel".
Wenn Du mir die Origimalgröße von dem Teil sagst und ein Foto hast, könnte ich Dir auch einen neuen aus 0,3er Messingblech löten.
Grüße Dietrich
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Re: Deutz MA 216
Hallo Dietrich,
das wäre natürlich ne super Sache! Ein Bild habe ich, nur keine Maße.. aber vielleicht kann ja mal jemand zuhause nachmessen ;)
Der Schwimmer ist Nr. 9.
Jannick
Youtube Kanal
dampfspieler
Re: Deutz MA 216
Hallo Jannick,
danke für das Bild, ist schon gespeichert. Das ist "Juwelierarbeit" ;) ;) ;)
Leider ist es oft so, dass die Bilder in den BA etwas unmaßstäblich sind, deshalb brauche ich Durchmesser des Körpers, dessen Höhe und den Durchmesser des Mittenrohres (für die Schwimmerventilnadel) und ganz wichtig - das Gewicht (grammgenau, sonst ist das Kraftstoffniveau zu hoch).
Grüße Dietrich
Japy 11E
Re: Deutz MA 216
Beitrag von Borstel »
Habe dir ne PN geschrieben!
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Re: Deutz MA 216
Beitrag von Pyromane »
Der sieht ja mal richtig schön aus der Deutz, Glückwunsch.
Stellst du mal bitte ein Video ein, wenn er richtig läuft ?
Gruß Andreas
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Re: Deutz MA 216
Hallo Andreas,
Video wird sofort eingestellt wenn er läuft, den Link stell ich dann hier ein! ;)
Jannick
Youtube Kanal
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Re: Deutz MA 216
Hallo an alle,
habe den Motor heute mit dem neuen Zündmagnet laufenlassen :D Spritleitung ist in arbeit.
Hier der Link zum Video: http://www.youtube.com/watch?v=gtI6W0SfiFo
Jannick
Youtube Kanal
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Re: Deutz MA 216
hab jetzt den Tank drauf und die Spritleitung ist auch dran. Ein schwimmer fehlt mir leider immernoch.. :(
Hab eine Handkarre gebaut, worauf ich den Motor jetzt gesetzt habe. Hintendrauf habe ich noch Platz gelassen, da kommt eine Lichtmaschine drauf, die an eine Batterie angeschlossen wird, an die Batterie kommt ein Spannungswandler und ich habe ganz normal 230 V. Etwas kompliziert aber sollte Funktionieren :)
Jannick
forum 11.JPG (153.92 KiB) 6354 mal betrachtet
forum 1.JPG (157.15 KiB) 6354 mal betrachtet
forum 12.jpg (96.21 KiB) 6354 mal betrachtet
Youtube Kanal
