Sachs Stamo St201
08fuenfzehn
Meine Motoren: Sachs Stamo ST202
Sachs Stamo St201
Beitrag von 08fuenfzehn »
Moin habe oben genannten Motor überholt.
Dieser lief zuvor nicht.
Wellendichtringe und sämtliche Dichtungen wurden erneuert.
Die Drehrichtung wurde geändert und Zündung eingestellt.
Kontakte fangen an zu öffnen bei ca. 4mm vor OT.
Wie kontrolliere ich den korrekten Abriss von 7-11mm ?
Haupproblem ist allerdings eine schwarze Zündkerze und patschen aus dem Vergaser bei warmen Motor beim spielen mit dem Gas.
Welche Düse gehört in den Vergaser?
Es ist eine 135er Düse verbaut.
Vergaser ist ein 8/30S9406
Luftregulierschraube ist 1/4 Umdrehung raus.
LG Fabian
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Re: Sachs Stamo St201
Beitrag von bastian »
Hallo Fabian,
zum Abriss (a), siehe Bild. Es wird leider nicht genau erklärt wie der eingestellt wird.
Wenn er vorher schon nicht lief, ist es schwierig, herauszufinden, woran es lag.
Patschen in den Vergaser ist normalerweise zu mageres Gemisch. Entweder Vergaserseitig oder Falschluft. Schwarze Zündkerze deutet aber auf zu fettes Gemisch hin. Oder die Kerze ist falsch, der Wärmewert ist zu gering. Was für eine ist denn drin, neu?
Bedüsung und Einstellung passt.
bastian
F&S SB 220
Korrektur: Zum patschen, Wärmewert zu gering (glüht). Schwarze Kerze, zu hoher Wärmewert (Freibrennen nicht möglich).
08fuenfzehn
Der Motor läuft ja, nur die Kerze ist schwatt und ab und an patscht die kiste halt.
Zündkerze ist eine NGK 2910 drin.
Laut https://de.sparkplug-crossreference.com ... _PN/M175T1
passt die auch.
Läuft in meinem Stromerzeuger mit gleichem Motor auch.
Lg Fabian
08fuenfzehn
08fuenfzehn hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 20:45 Der Motor läuft ja, nur die Kerze ist schwatt und ab und an patscht die kiste halt.
Zündkerze ist eine neue NGK 2910 drin.
passt die auch.
Läuft in meinem Stromerzeuger mit gleichem Motor ebenfalls.
Lg Fabian
08fuenfzehn
Moin, ich vermute das die Düse zu groß ist und da eine 120 bzw 125 rein gehört.
Lg
SachsStamoBastler
Meine Motoren: Sachs St 100
Sachs Stamo 2
Sachs Stamo 4
Sachs St 76
Sachs St 50
ILO L101L mit Loewe Pumpe
ILO S98
Beitrag von SachsStamoBastler »
Hallo Fabian,
ich habe mal in meinen Unterlagen geschaut. In deinen Vergaser gehört eine 135 HD und eine 65 Leerlaufdüse, das Mischrohr hat eine Größe von 3,5. Die Leerlaufluftschraube soll 1/4 Umdrehung rausgedreht sein.
Hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
Moritz
08fuenfzehn
Moin, vielen Dank!
Der Vergaser scheint demnach richtig bedüst, aber mich überkommt der Verdacht das der nicht an den Motor gehört.
Ich befürchte das der mal auf einem 281 oder so gesessen hat.
Auf Bastians Stamo Homepage steht auch was von 120-125 er Düse für den St201...
Werde heute mal den Vergaser von meinen Eisemann BWKA3 aufmachen und schauen was der für eine Düse drin hat.
SachsStamoBastler
Sachs Stamo 2
Sachs Stamo 4
Sachs St 76
Sachs St 50
ILO S98
Ja das kann sein, der Vergaser ist in der Vergasertabelle unteranderem auch beim 281 gelistet. Sonst würde ich aber nochmal bei der Zündung suchen. Ich hatte so ein Patschen mal beim Stamo 100, da war die Zündspule nicht mehr ganz in Ordnung.
08fuenfzehn
Moin,
Hab jetzt mal beim Generator nachgesehen, dort ist ebenfalls eine 135er Düse verbaut :?
Die Vorzündung beträgt beim Generator 3,8mm vor OT, das habe ich auch bei dem anderen Motor eingestellt.
Läuft jetzt irgendwie anders, etwas härter meine ich.
Auf Standgas qualmt der auch nicht mehr so. Weniger aber dunkler...
Wenn ich beschleunige qualmt er wieder ordentlich :o
Bin etwas mit meinem Latein am Ende :(
