Ölmessstab Deutz Mah 516
Alteisentom
Meine Motoren: Ebbs&Radinger
Warchalowski
Jenbacher
Beitrag von Alteisentom »
Servus alle Miteinander!!!
Ich habe einen Deutz Mah 516 von 1930 auf einem Fendt F18 Fahrgestell 😁 Aber es fehlt leider der Ölmessstab! Dieser wurde durch einen 10er Schrauben ersetzt! Kann mir jemand einen originalen Ölmessstab abmessen damit ich mir einen nachbauen kann? Danke im Voraus
Lg Tom
StamoChristian
Sachs Stamo 4 (1943)
Deutz MAH 916 (4.4.1949)
Sachs Stamo 14 (1942)
Sachs Stamo 11 (1940)
Sendling MS II (1932/33)
Sachs Stamo 11 (1942)
Lister D Gas (1962)
Deutz MA 514 (1931)
Deutz MAH 916 (1942)
Deutz MAH 322 (1930)
Lister CS (1963)
Deutz MA 608 (1940)
IHC LA (1938)
Re: Ölmessstab Deutz Mah 516
Beitrag von StamoChristian »
Hallo Tom,
ich habe vorhin mal die Längen gemessen, ich hoffe, dass ich Dir damit weiterhelfen kann.
Gesamtlänge über alles ca. 35,8cm
Länge des Stabs ab Gewinde gemessen, quasi das, was rein ragt in den Motor, ca. 33,8cm
Abstand vom Ende des Peilstabs bis zur Marke ca. 5,3cm. Ich nehme an, da es nur eine Markierung an meinem Ölpeilstab gibt, dass es sich um die Minimum-Marke handelt, die nicht unterschritten werden sollte. Als Höchststand-Marke würde es meines Erachtens nach keinen Sinn ergeben, weil zu wenig Öl ist schadhaft. Ein Schluck zu viel nicht :lol: Lasse mich was die Deutung der Kerbe angeht aber gerne berichtigen.
Durchmesser des Stabs beträgt 6mm.
Hoffe ich habe alles Relevante gemessen. Ansonsten einfach nochmal nachfragen :)
Alteisentom
Warchalowski
Jenbacher
Super danke vielmals👍👍 ich glaube auch das es eine Minimummarkierung ist! Danke nochmals 👍👍👍
StamoChristian
Lister D Gas (1962)
Deutz MA 514 (1931)
Lister CS (1963)
Deutz MA 608 (1940)
IHC LA (1938)
Guten Abend,
sehr gerne kein Problem :) Bin froh wenn ich helfen kann.
Mich würde allgemein mal interessieren, was es mit den geschraubten Ölpeilstäben auf sich hat, weil ja zu 99% eingesteckte verbaut sind. Ich hab mal gehört, dass die Geschraubten auf Fahrzeugen oder (Bau-)Maschinen verbaut worden sind, damit sich der Peilstab im Betrieb nicht raus rüttelt. Klingt soweit ja sehr sinnig, aber dafür sind die dann aber sehr selten zu finden. Oder hat es da noch eine weitere Erklärung zu oder weiterreichende Informationen von einem Mitglied des Forums?
Wünsche allen einen schönen Abend und viele Grüße
