Wir suchen Teile für einen Deutz A6M517.
Eingebaut in die GEBUS Lokomotive
Lok-Inv.Nr. 47
Hersteller Gebus
Type FD76100
Fab.Nr/Bj 429/1939-40
Bauart Bo'Bo'-de
V/max [km/h] 35
Leistung [Ps] 120
Spur [mm] 760
Masse [t] 12,8
Lük [mm] 7250
Motor Herst./Typ KHD A6M517+Generator BBC
4 Bahnmotore DMC (300 V, 35 A)
Betriebsstoff 15W40
Motor
Lebenslauf -an Lamingtal-Schleppbahn, Bruck / Mur, Lok "M 2 - Gebus Lok II"
16. August 1940 Inbetriebnahme
-1960 an Zillertalbahn Lok "D7"
-1989 an ÖGLB (1992 auf YB eingesetzt, dann wegen Fahrmotorschaden abgestellt.
- 07.12.2013 VFKL
Bilder hochladen funktioniert im Moment nicht.
Es fehlen der Auspuffkrümmer und die Luftfilter, die der Voreigentümer als Schrott entsorgte.
kamper.franz@aon.at
A6M517
Re: A6M517
Generator
Die Fahrmotoren sind leider ebenfalls beschädigt. Sie sind nur einseitig gelagert und halten eine Fehlbedienung -starkes schleudern- nicht aus.
1976 in Jenbach
Beide GEBUS von der Lammingtaler Schleppbahn (Bruck/M.) kamen zur ZB. Nr. 1 wurde zwecks Ersatzteile zerlegt. ?? Zwei gleiche GEBUS ?? Fast ein Ding der Unmöglichkeit. 1 wurde original mit einem Benzinmotor geliefert. Bei Nr.2 = ZB7 sind wir nicht sicher ob die Lok nicht mit Holzvergaser geliefert wurde, da der Einbau von Dieselmotoren in den 40ern verboten war.
In dieser Zeit baute Dipl. Ing Gelinek (GEBUS) verschiedentlich Fahrzeuge auf Holzgas um. z.B. Lok1 der Waldbahn Lunz-Langau O&K Montania mit einem Obel Blitz Motor.
Jedenfalls wollte die Zillertalbahn mit der 7 Personenzüge führen, wozu die Maschinenanlage Strom für die Wagenheizung liefern sollte. Bei der Leistung und Höchstgeschwindigkeit sehr ambitioniert und die Lok wanderte in den Bauzugdienst.
Merke: GEBUS Lok = Stromerzeuger
Antrieb für ..., Schweißaggregat und bei Bestellung zum Kaffee kochen
- atedeutzMA116
Re: A6M517
hallo, wir haben auf moment nur 8x zilinderkopf von f8m517 hier am lager ohne dusen
beste mal fragen bei diese adressen
https://www.steffens.shop/
oder in die nahe
https://www.markerink.nl/
diese 2 firmas machen viel mit schiffsmotoren
und auf netz sind auch von diese motoren zu finden oder teile
mfg ate hans terpstra
oder in die nahe
