Güldner Motoren Nummernliste/Typ/Baujahr
514er
- Meine Motoren: MAH 222
MA 308
MA 608
MAH 711
MA 714
MAH 914 - Wohnort: 63867 Johannesberg
Servus und frohes Neues.
Habe mir im Dezember einen GL14 aus erster Hand geholt.
An Silvester lief er dann auch direkt wieder zum ersten Mal nach 15 Jahren.
Wie viele andere Güldner Motorenbesitzer hatte ich das Problem mit der Findung des Baujahres.
Durch einige Bekannte konnte ich es zumindest etwas genauer eingrenzen über die Motornummer auf Bj36 evtl etwas früher.
Da es von Güldner keine Nummernliste gibt wie bei Deutz wollte ich den Versuch starten so eine Liste zu erstellen.
Auch um zu sehen ob Güldner wirklich Motornummern aufeinander folgend vergeben hat (ich geh mal davon aus) oder nicht.
Bitte schickt mir eure Motornummern von Güldner Stationärmotoren in der Reihenfolge:
Typ, Motornummer, PS, U/min, Baujahr (wenn bekannt)
GL14, 6266, 14, 1200, 1936
Ich werde die Liste regelmäßig aktualisieren.
Viele Grüße aus Johannesberg bei Aschaffenburg
Björn Wombacher
Björn Wombacher
"Wer Deutz fährt, führt!"
514er
MA 308
MA 608
MAH 711
MA 714
Re: Güldner Motoren Nummernliste/Typ/Baujahr
Motorliste Güldner
--, 7392, 10, 1500, --
--, 14405, 9, 1800, --
--, 21597, 13, 1500, --
--, 24557, 19, 1500, --
--, 31984, 8, 1800, --
Gk 4, 36364, 4, 1500, 1953
--, 44251, 6, 2000, --
Gk, 46401, 6, 2000, --
GW 8, 522219, 8, 1800, --
-- , 700615, 5,5, 2000, --
--, 101060571, 5,5, 2000, --
Daten von Fabikschildern
Einen schönen Tag
wünscht
Bahner2
Einen schönen Tag
wünscht
Bahner2
Motorliste Güldner
GL9 5744 9 1500 ca 1933-36
--, 27980, 8, 1800, --
Einen schönen Abend
wünscht
Bahner2
Einen schönen Abend
wünscht
Bahner2
- Celler17
Hallo zusammen,Bahner2 hat geschrieben: ↑So 10. Jan 2021, 12:42 .
Einen schönen Tag
wünscht
Bahner2
der GW 8 mit der Motornummer 522219 ist ein Einradmotor und er ist Baujahr 2/57 laut den Schlagzahlen auf der Einspritzpumpe
Hier ein Bild der Pumpe: Dieser Motor befindet sich schon seit längerem in meinem Besitz
Mfg
Marcel S.
schwungrad
- Meine Motoren: MAH 914 auf Kramer K12 V , GW 20 auf selbstfahrender Bandsäge , NSU-Quick 98er, MAH 916 auf selbstfahrender Bandsäge.
Hallo Björn,
suche seit einiger Zeit nach dem Baujahr meines Güldner Motors ,der meine fahrbahre Bandsäge antreibt.Die Daten wären Type GW 20, PS 19, Motor Nr. 25213 , 1500 U/Min.
Habe hier im Forum im Sept.2020 schon mal angefragt, leider ohne Erfolg . Vielen Dank für die Hilfe.
Freundliche Grüße
Claus
Freundliche Grüße
Claus
