Eigenbau Motor
- deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W - Wohnort: Höhn
Eigenbau Motor
Hier Bilder von meinem neusten Projekt. Mfg. Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: Eigenbau Motor
Kleines Update vom Bau Fortschritt. Mfg. Max
- Meine Motoren: Deutz MA608 Bj. 1938 Zweikammertank für Benzin/Petroleum
Condor Guidetti A3
Bengs "Die große Laura"
Böhm Flammenfresser HB22
Böhm Stirlingmotor HB16
Versch. Dampfmaschinen von DOLL, STUART, FLEISCHMANN
Re: Eigenbau Motor
….ich gebe mal einen Tip ab….ist das der Bausatz „Der kleine Karl“ von BENGS?
Grüße Tino
Grüße Tino
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: Eigenbau Motor
Richtig die Basis ist der Karl von Bengs Modellbau.
Der Motor soll aber ohne Vorverdichrung der Ladung arbeiten. Zylinder und Steuerung und Zündung werden eigene Konstruktionen.
Mfg. Max
Mfg. Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: Eigenbau Motor
Der Rahmen ist verlötet und verschraubt und mit dem Sockel verschraubt. Die Kurbelwelle ist Weichgelötet und verstiftet. Und die Hauptlager Bohrung bearbeitet. Mfg. Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: Eigenbau Motor
Der Zylinder ist aus einem 50 mm Alu Rundmaterial gedreht und hat eine Laufbuchse aus Präzisionsstahlrohr mit 25 mm Bohrung.Der Pleuel ist aus mehreren Teilen gefertigt und verlötet. Mfg. Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: Eigenbau Motor
Zylinder fertig bearbeitet und verbohrt. Pleuel probeweise montiert. Mfg. Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: Eigenbau Motor
Der Kolben ist fertig und probeweise montiert. Mfg. Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: Eigenbau Motor
Kolben und Pleuel eingebaut und getestet ob der Motor sich noch drehen lässt.http://youtu.be/tEznUFxLSrM Mfg. Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: Eigenbau Motor
Ich habe angefangen die Gas zuführung zu bauen. Mfg. Max
