Unbekannter Zweitakter
Juweli
Meine Motoren: Renauer, Warchalowski, Deutz, Lister, IHC, Sendling, Rax, Juwel, Exinger
Beitrag von Juweli »
Kann mir jemand sagen was das für ein Motor ist, eventuell von einen Einachsschlepper od. Motorrad wegen der Lichtspulen?
LG. Helmut
janne182
Meine Motoren: Leider noch keiner...meine Motore haben bisher 2 und 3 Räder dran :-)
Re: Unbekannter Zweitakter
Beitrag von janne182 »
Würde auf den ersten Blick auf einen 200er Motorradmotor der End-20er Jahre tippen...sieht recht nach DKW aus...
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Beitrag von Christoph »
Falls Motorradmotor, dann wäre der Kopf verkehrt montiert.
Die Kühlrippen sollten wohl in Fahrtrichtung stehen.
Außer es wäre eine Kardanmaschine gewesen ;)
Zum Typ kann ich leider nichts beitragen.
Grüße Christoph
janne182
Es gab in den 20er noch viele Modelle mit Gebläse...DKW Blutblase usw.
Getriebe waren abgeblockt und über eine Kette verbunden.
Diese Ketter war über die Kupplung quasi dann zum handgeschalteten Getriebe verbunden.
Motorenspezi
Beitrag von Motorenspezi »
Moin, würdesagen, dass esin gebläsegekühlter Rollermotor ist 50er Jahre. stationär glaube ich nicht. sind außer Zünspule, auch Lichtspulen verbaut.
sondie
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
IGHM M191
Beitrag von sondie »
Um sicher zu gehen, den Kolben ausbauen und Kokillennummer (i.d.R. auf der Innenseite eingegossen)
ermitteln.
