1h65 ging während der Fahrt aus
dampferfreund
- Meine Motoren: 1h65
Hallo liebe Standmotor Freunde und Freundinnen
ich bin neu hier und hab auch gleich mal ne Frage.
Woran kann es liegen das mein 1h65 während der Fahrt einfach ausgegangen ist( Diesel ist im Tank )?
Er sprang normal an und nach ca.2km ist er ausgegangen, erst hat er gerußt und dann war er aus.ich hoffe ja das nur die Kolbenringe festgebrand sind.
ich bedanke mich schonmal für eure antworten
liebe Grüße euer dampferfreund
ZK14
- Meine Motoren: Güldner LKA Bootsmotor
F&S Stamo 76
Re: 1h65 ging während der Fahrt aus
Was hast du denn schon an Fehlersuche betrieben? So etwas kann ja verschiedene Ursachen haben. Wenn er vorm Ausgehen stark gerußt hat, hat er entweder zu wenig Luft bekommen oder musste zu sehr arbeiten. Letzteres ist für mich wahrscheinlich, durch äußere oder innere Fehler. Deswegen würde ich schauen, ob er noch dreht, ob er Kompression aufbaut und wenn ja, wie viel. Und dann kann man weiter suchen. Ohne jetzt den Motor und seine speziellen Probleme zu kennen.
Grüße, Johanna
Grüße, Johanna
dampferfreund
Hallo Johanna
bis jetzt hatte ich noch nicht wirklich Zeit um auf Fehler suche zu gehen aber ich hab gemerkt das die Kompression sehr stark nachgelassen hat. ich hab jetzt das Wasser runter gelassen und wollte mich im Winter mal an die Arbeit machen. Ich werde auch den ganzen Motor gleich mal überholen was ich ja schon länger vor habe aber durch die Montage mir einfach die Zeit fehlt.
dampferfreund
es war gerade Strecke dritte Gang und halb Gas also schön gemütlich mit 10kmh hatte Anhänger dran mit drei Paletten also er musste nicht wirklich arbeiten.
