Eigenbau Backenbrecher
- deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W - Wohnort: Höhn
Hier mal was zum antreiben. Ich bin dabei einen kleinen Backenbrecher zu bauen. Die Brecherbacken sind 50 mm Breit und das Gehäuse besteht aus 60mal 120 Rechteckrohr. Mfg. Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: Eigenbau Backenbrecher
Ich habe den Brecher das erste mal montiert. Nur noch Rundstäbe auf die Backen aufschweißen. Mfg. Max
bolzendreher
- Meine Motoren: Herford DNS
Herford DNSB Funktionsmodell im Maßstab 1:10
Sendling ? Benzin
Sendlin ? Diesel
Deutz E12 <== Original und funktionsfähiges Modell
Deutz ? Diesel
NEO <== Original und funktionsfähiges Modell
Bernard ? Benzin
Hallo Max,
interessante Projekte.
wir haben vor einigen Jahren auch mal einen Backenbrecher gebaut, hab einen aus der Nachbarschaft vermessen, dann Urmodelle gefertigt und dann das Gehäuse und die Kleinteile gießen lassen, danach spanend bearbeitet. Auf Messen sind dann die ganzen Modellbahner scharf auf das gebrochene Material.
Werde mal Bilder einstellen.
Grüße aus dem Herzen des Südschwarzwaldes
Clemens
Clemens
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Danke
Ich freue mich schon auf die Bilder.
Mfg. Max
Danke
Mfg. Max
- Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Hallo Max,
gute Idee, so etwas zu bauen habe ich mir auch schon gedacht,man sollte einfach mehr Zeit haben!!! Einen originalen ,kleinen und transportablen Backenbrecher zu finden ist wie ein Sechser im Lotto und nicht billig!!!
In youtube gibt es viele Eigenbauten: jaw rock crusher, stone crusher
Schwungscheiben eventuell von einem alten Wasserverdampfer oder wenn kleiner Hantelscheiben usw.
z.B. hier:
Hier der direkte Link zur Abspielliste,sin insgesamt sieben Videos!
https://www.youtube.com/watch?v=xlCAIdf ... bhT18E7Ybi
z.B. hier:
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Danke für den Link. Das ist das vorläufige Ergebnis nach den ersten Verbesserungen und ersten Pannen.Die Maschine kann Steine zerkleinern nur mit der Leistung bin ich noch nicht zufrieden. Und der Brecher verstopft gerne mal.
Der Steinbrecher braucht noch ein paar weitere Verbesserungen. http://youtu.be/cn2yp7QJOCI
Mfg. Max
Mfg. Max
bolzendreher
Sendling ? Benzin
Sendlin ? Diesel
Deutz ? Diesel
Bernard ? Benzin
Hallo Max,
wie rum dreht die Exzenterwelle? So rum, dass die Brecherbacke im Arbeitshub nach unten geht? Hab das Gefühl, dass sie nach oben geht, oder?
Hier mal Bilder von unserem, ist Maßstab 1:10 und der Motor 1:5
Grüße Clemens
Grüße Clemens
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Schönes Modell. Danke für die Super Bilder. Die Drehrichtung stimmt in dem Video. Die Stäbe auf den Backen waren zu weit auseinander. Zwischen den Stäben haben sich die Steine eingeklemmt ohne zerdrückt zu werden. Ich habe noch zusätzlich Stäbe auf die Backen geschweißt und den Winkel der beweglichen Backe verändert. Hier ein kurzes Video von dem neuesten Stand. Der Antrieb erfolgt in den Video mit Muskelkraft.
http://youtube.com/shorts/DidT9FV7DcM?feature=share
Mfg. Max
Mfg. Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Die Maschine läuft jetzt einwandfrei. Jetzt fehlt nur noch das passende Gestell mit einer Schütte oder Förderband.
https://youtu.be/r2RdF-FK-Yc Mfg. Max
