Wo(mit) anfangen?
matthias48
Meine Motoren: noch keine (zumindest keine Standmotoren, es sind ein paar vorhanden die in Fahrzeuge eingebaut sind)
Wo(mit) anfangen?
Beitrag von matthias48 »
Hallo Zusammen,
wie schon in meiner Vorstellung geschrieben bin ich Anfänger beim Thema Standmotoren und frage mich wo und womit (mit welchem Motor) anfangen?
Was wäre aus Eurer Sicht ein guter Einsteigermotor?
Ein paar Parameter von mir:
- grundsätzliche Wartungsarbeiten an Motoren habe ich schon oft ausgeführt, Ölwechsel, Ventilspiel einstellen, etc. aber noch nichts weitergehend wie Zerlegung und Überholung
- kleine Werkstatt habe ich mit grundl. Werkzeugen, aber auch Metallbandsäge, Schweißgeräte, Strahlkabine, Standbohrmaschine, Kompressor...
- ich hätte gern einen Diesel
- gute Ersatzteilversorgung (Deutz? Junkers? Hatz?)
- Platz hätte ich etwa bis zur Größe eines kleinen Pkw-Anhängers
Ich dachte zum Anfang etwas in gutem, lauffähigen Zustand zu kaufen, evtl. mit dem Bedarf an kosmetischen und pflegenden Arbeiten. Toll wäre natürlich auch ein Motor aus der Region München (Sendling, Schlüter, ....) das muss aber nicht sein.
Freue mich auf Eure Ratschläge!
Schönen Sonntag noch,
Matthias
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: Wo(mit) anfangen?
Beitrag von deutz93 »
Gute günstige alte Dieselmotoren sind Deutz Mah 711 und 914. Die sind einfach zu reparieren leicht zu bedienen und man bekommt viele Ersatzteile.
Sachs 500 D Zweitakt Dieselmotor ist auch noch gut geeignet. Für den Motor bekommt man auch noch viele Ersatzteile ist aber nicht so einfach zu reparieren.
Mfg. Max
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Am besten am Anfang erstmal irgend ein Motor der wirklich gut Läuft und mit dem was antreiben kann bevor man anfängt irgendwelchen Schrott zu reparieren ohne den Aufwand vorher einschätzen zu können.
Mfg. Max
Ich kann Dir nur den Tipp geben, keinen unvollständigen Motor zu kaufen, sonst verlierst Du bei der Teilesuche schon die Lust, bevor der Motor ans Laufen kommt.
matthias48
Vielen Dank für die Tipps!
Ich werde im Zweifelsfall lieber länger suchen und auf eine schöne, vollständige und funktionsfähige Maschine warten.
Zumindest für Deutz scheint es auch noch viel Dokumentation (reprint) zu geben. Ist das bei anderen deutschen Marken auch der Fall (zB Sendling)?
Noch eine Frage: was „braucht“ man sonst noch? Wie bewegt Ihr denn die Motoren? Hubwagen? Schlepper? Kettenzug? Rampen (für die Anhängerbeladung)?
Beste Grüße,
Matthias
Ich denke es ist vielen Motorenfreunden nicht bewußt, daß einige der früheren MWM Motoren bei Südbremse in München gebaut wurden. Der RL13e sowie der RL15e sind in München gebaut worden.
Die stehenden KD Motoren vermutlich auch.
Der SH19 ist auch in München entstanden.
Der BR ebenfalls.
Für diese Motoren sind jeh nach dem auch noch Teile zu bekommen.
