Alte Kolbenpumpe
Meine Motoren: Deutz MAH 711
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Alte Kolbenpumpe
Beitrag von Christoph »
Wie in einem vorangegangenen Bericht von mir geschrieben, war ich auf der suche nach einer schönen, kleinen Pumpe für die Wasserkühlung einer meiner Motoren.
Hab jetzt tatsächlich was gefunden :D und ist Heute angekommen.
Alle Lagerstellen ohne Spiel und ohne größere Beschädigungen.
Habe zuerst keinen Hersteller o.ä. gefunden.
Erst später hab ich durch Zufall ein Markenzeichen auf der Abdeckhaube gefunden, die zum Glück noch vorhanden ist :!:
Jetzt wäre es noch interessant, ob jemand die Pumpe in etwa datieren kann :?:
Hatz Emblem
Hatz Emblem
PaSt
Meine Motoren: Deutz, Hatz und weitere Deutsche Motoren
IG-HM Mitglied Nr. 220
Re: Alte Kolbenpumpe
Beitrag von PaSt »
Hallo Christoph,
tolle Pumpe. Wie Du schon festgestellt hast ist dies eine Pumpe von der Fa. Hatz :!:
Bauzeitraum ca. 1925-1935
Bezeichnung ist entweder HP1 oder HP2.
Falls Du sie vielleicht mal abgeben möchtes würde ich diese gerne nehmen :) . Habe nämlich den passenden Motor dazu ;)
Beste Grüße
PaSt
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Hallo PaSt
Danke für die Infos👍
Dann ist die Pumpe ja eigentlich noch zu neu für meinen Motor ;)
Da ich froh bin, was schönes für meinen Motor gefunden zu haben, werde ich das Teil wohl erst mal nicht abgeben :!:
Hab aber noch Fragen zur Funktion.
Ich habe das Teil zur Reinigung mal zerlegt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Pumpe nur ein Ventil hat, dass mit einer leichten Feder geschlossen gehalten wird :o
Kann mir jemand sagen, ob das so funktionieren kann?
Ich kenne solche Pumpen nur mit zwei Ventilklappen.
Desweiteren ist zwischen dem Gußgehäuse und dem Pumpenzylinder ein Hohlraum der mit den Diversen Blindstopfen (Bild) verschlossen ist. Der Hohlraum hat auch keine verbindung zum wasserführenden Teil.
Vielleicht kann mich jemand aufklären :geek:
Grüße Christoph
