Deutz MAH 320 mit Zusatzkühler
DeutzSammlung
- Meine Motoren: DEUTZ MA 116
DEUTZ MAH 711 3x
DEUTZ MAH 914
DEUTZ MAH 320
DEUTZ MIH 332
DEUTZ ML 216
DEUTZ A1L712
DEUTZ A2L514
DEUTZ T216
DEUTZ MAH 711 Funktionsschnittmodell
DEUTZ VA Luftverdichter - Wohnort: Löchgau
nun möchte ich Euch meinen Deutz MAH 320 mit Zusatzkühler zeigen. Der Motor ist nach Angaben von Deutz Baujahr 1958 und erzeugt eine Leistung von 28PS bei 1.000 U/min aus 4.021ccm Hubraum. Montiert ist der 320 auf einem neu aufgebauten Motorwagen welcher ursprünglich einem Hatzmotor diente. Den Motor habe ich soweit im Zustand mit seiner Patina belassen.
Durchzuführende Arbeiten waren das Reinigen des Motorinnenlebens und Abdichten von Steuergehäuse und anderen Deckeln. Der Zylinderkopf wurde überholt, dazu erhielt dieser neue Ventile und Ventilführungen sowie frisch gefräste Ventilsitze. Kolben, Laufbuchse und Kurbeltrieb sind noch in einem hervorragenden Zustand und benötigten keinerlei Zuwendung. Der Motor ist mit dem im Prospekt beworbenen Zusatzkühler ausgestattet. Warum diese Ausstattungsvariante gewählt wurde kann ich leider nicht sagen, da mir die ursprüngliche Verwendung leider nicht bekannt ist. Der Zusatzkühler würde ja für eine lange Betriebszeit ohne eine großartige Wasserversorgung stehen. Hierzu passt aber das Verschleißbild nicht.
Aber im Grunde ist das auch nicht so wichtig, denn die Hauptsache ist, dass dieses Stück Technikgeschichte gerettet ist und für die Nachwelt bewahrt wird.
Videos werden bald folgen.
Mitglied in der Interessengemeinschaft historische Motoren Deutschland
Ventilspiel
- Meine Motoren: Deutz MA608 Bj. 1938 Zweikammertank für Benzin/Petroleum
Condor Guidetti A3
Bengs "Die große Laura"
Böhm Flammenfresser HB22
Böhm Stirlingmotor HB16
Versch. Dampfmaschinen von DOLL, STUART, FLEISCHMANN
Re: Deutz MAH 320 mit Zusatzkühler
…interessant und noch nie gesehen.
Wie funktioniert der Zusatzkühler?
Gibt es eine Wasserpumpe?
Wärmetauscher?
Wird das Lüfterrad angetrieben? Wie?
Bitte mehr Fotos.
Danke und Grüße
Tino
Wärmetauscher?
Bitte mehr Fotos.
Danke und Grüße
Tino
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Sehr schöner Motor. Ich kenne diese Thermosiphon-Umlaufkühlung eigentlich nur beim Kramer K12TH mit MAH914.
Glückwunsch
Glückwunsch
jens3150
- Meine Motoren: 4 Deutz F6L614
1 Deutz F4L514
1 Deutz F6L613
1 Demag 15 PS
1 Güldner 2DN
1 Güldner D215
5 Güldner 2DA
Die Thermosyphonkühlung gab es auch im Kramer K22TH mit dem Güldner GW 20 Motor.MotorenMatze hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 11:27 Ich kenne diese Thermosiphon-Umlaufkühlung eigentlich nur beim Kramer K12TH mit MAH914.
Gruß Jens
countryman
Wofür wurden relativ spät noch so großvolumige Einzylinder beschafft? Ich vermute mal ins Blaue, dass er als Dauerläufer für eine Not(strom)versorgung ausgelegt war, die dann nie benötigt wurde.DeutzSammlung hat geschrieben: ↑Sa 30. Jul 2022, 06:30 Der Zusatzkühler würde ja für eine lange Betriebszeit ohne eine großartige Wasserversorgung stehen. Hierzu passt aber das Verschleißbild nicht.
28 PS wäre zu wenig für ein größeres Gebäude, aber z.B. ein kleines bis mittleres Fernmeldeamt konnte damit laufen. Heute haben vielleicht noch große Rechenzentren eine echte Notstromversorgung, die äußere Infrastruktur der ach so wichtigen Kommunikation läuft höchstens ein paar Stunden auf Batterie.
In den 50er gingen Verdampfermotoren o.ä. hauptsächlich in den Export in sog. "unterentwickelte Länder". Ein paar Firmen entwickelten sogar extra "altmodisch" aussehende Motoren (z.B. Bauscher H220, Jung VL 168) für diesen Markt, weil z.B. Speichenschwungräder in diesen Märkten beliebt waren. Vor allem in Indien und Südostasien.
DeutzSammlung
DEUTZ MAH 711 3x
DEUTZ MAH 914
DEUTZ MAH 320
DEUTZ MIH 332
DEUTZ ML 216
DEUTZ A1L712
DEUTZ A2L514
DEUTZ T216
Hallo zusammen,Ventilspiel hat geschrieben: ↑Mo 1. Aug 2022, 17:04 Wie funktioniert der Zusatzkühler?
Wärmetauscher?
Bitte mehr Fotos.
Bilder mache ich Euch heute Abend noch welche.
Wasserpumpe gibt es keine. Der Kühler ist quadratisch und hat auf beiden Seiten ein Lüfterrad welche über einen Keilriemen angetrieben werden. Wasserfüllstand muss je nach Motorbelastung und Drehzahl angepasst werden. Also von kein Wasser im Kühlerbereich bis immer höher. Dazu hat der Motor ein Fernthermometer bekommen um das Ganze kontrollieren und regeln zu können.
Philipp
DeutzSammlung
DEUTZ MAH 711 3x
DEUTZ MAH 914
DEUTZ MAH 320
DEUTZ MIH 332
DEUTZ ML 216
DEUTZ A1L712
DEUTZ A2L514
DEUTZ T216
nun gibt es ein paar Bilder:
Philipp
Philipp
DeutzSammlung
DEUTZ MAH 711 3x
DEUTZ MAH 914
DEUTZ MAH 320
DEUTZ MIH 332
DEUTZ ML 216
DEUTZ A1L712
DEUTZ A2L514
DEUTZ T216
Dieser Motor ist in seiner ungewöhnlichen Bauart und dem originalen Zustand wirklich ein schönes Stück.
Da kann ich nur gratulieren.
