Güldner Verdampfer Einspritzpumpen Filtergehäuße
Celler17
Beitrag von Celler17 »
Hallo zusammen, :P
heute habe ich mich einmal an einen mener GW 14 gemacht.
Celler17
Re: Güldner Verdampfer Einspritzpumpen Filtergehäuße
Beim Versuch diesen in Betrieb zu nehmen musste ich leider Feststellen, dass das Filtergehäuse der Einspritzpumpe defekt ist. :cry:
Nun wollte ich fragen, ob vielleicht jemand ein solches Gehäuse abzugeben hat, oder vielleicht auch eine defekte Pumpe als Teileträger. :?:
Es handelt sich um eine Natter Einspritzpumpe, welche bei Güldner GL und GW Motoren verbaut wurde.
Anbei ein Bild eines solchen Filtergehäuses und einer Eimspritzpumpe.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen :)
Vielen Dank im Voraus :!:
Mit freundlichen Grüßen
Marcel S. :P
DeutzSammlung
Meine Motoren: DEUTZ MA 116
DEUTZ MAH 711 3x
DEUTZ MAH 914
DEUTZ MAH 320
DEUTZ MIH 332
DEUTZ ML 216
DEUTZ A1L712
DEUTZ A2L514
DEUTZ T216
DEUTZ MAH 711 Funktionsschnittmodell
DEUTZ VA Luftverdichter
Beitrag von DeutzSammlung »
Hallo Marcel,
ich kann Dir leider nicht mit Teilen dienen, aber was ist denn genau defekt? Vielleicht könnte man das Teil wieder instandsetzen.
Philipp
Mitglied in der Interessengemeinschaft historische Motoren Deutschland
Celler17
Hallo Philip, :P
das Gehäuse hat einen ordentlichen Riss wie auf folgenden dem Bild zu erkennen.
Mfg
Marcel S. :P
DeutzSammlung
DEUTZ MAH 711 3x
DEUTZ MAH 914
DEUTZ MAH 320
DEUTZ MIH 332
DEUTZ ML 216
DEUTZ A1L712
DEUTZ A2L514
DEUTZ T216
Hallo Marcel,
ist das Stahl- oder Aluminiumguss? Sieht der Farbe nach, nach Aluminium aus.
Philipp
Celler17
Hallo, :P
ist Aluguss...
Mfg
Marcel S. :P
Museumsschrauber
Meine Motoren: keine eigenen
Beitrag von Museumsschrauber »
Hallo Marcel.
Falls du kein Filtergehäuse bekommst, hast du mal an ausschleifen und Knetmetall gedacht.
Ich habe bei meinem Motorrad einen Kettenkasten damit instand gesetzt.
Passt zwar farblich nicht ganz, ist aber dicht.
Gruß.
Hermann
atomino
Meine Motoren: Backteman H1
Sendling SVO SH 8PS
Beitrag von atomino »
Marcel, auf der Herdplatte auf etwa 400Grad vorwärmen und dann einfach löten....
Gruß, Jens
https://www.youtube.com/watch?v=a0v41FGnrkE
Celler17
Hallo Jens, :P
danke für den Tipp.
Das hatte ich auch schon in Gedanken.
Ich werde das mal probieren, ob es dicht wird ;)
Mfg
Marcel S. :P
