Deutz MA 608 Einbau Kurbelwelle
Hallo liebe Forums-Kollegen,
ich will die Kurbelwelle an meinem Deutz MA608 tauschen, da der Vorbesitzer diese beschädigt hat.
Im Internet konnte ich keine Ausbau- bzw. Einbauanleitung finden.
Zum Einbau hätte ich folgende Frage. Wie richte ich die Kurbelwelle, den Ventiltrieb und den Antrieb des Magnetzünders korrekt aus?
Leon
Leon
Re: Deutz MA 608 Einbau Kurbelwelle
ich habe ein neues Problem. Wie bekommt man diese Schraube gedreht? Gibt es ein Spezialwerkzeug?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Leon
Leon
- Meine Motoren: A.Schlüter SJN90
Grüß dich,
habe mal schnell hier nach Teilelisten gegoogelt:
https://de.scribd.com/document/36966678 ... -711-Parts
Danach ist es eine Ringmutter die je nach Kurbelseite wohl Links- o. Rechtsgewinde haben kann. Also Vorsicht, nicht dass du es noch fester machst.
Würde es gut mit Kriechöl/WD40 etc. vorbehandeln u. dann zärtlich mit einem Hammer und Dorn oder Meißel versuchen zu lösen. Kann aber auch gut sein, dass du erst den Seitendeckel entfernen musst. Kann ich auf den Bildern nicht genau erkennen. Viel Erfolg!
- Meine Motoren: Ebbs&Radinger
Warchalowski
Jenbacher
Servus!
Du musst zuerst den Deckel auf der linken und rechten Seite abschrauben! Dann den Regler und die Ölpumpe ausbauen und dann geht die ganze Kurbelwelle raus! Den Ring kannst du mit einem Hakenschlüssel öffnen! Achtung wg. Links- und Rechtsgewinde! müsste so funktionieren!
Gruß Tom
Gruß Tom
vielen Dank für eure Antworten!
Leon
Leon
