Deutz WA 4 M 428
Motorenspezi
Deutz WA 4 M 428
Beitrag von Motorenspezi »
ich habe einen Deutz WA 4 M 428 aus einem Wasserwerk bekommen. Der Motor ist komplett mit Generator und ist betriebsfähig abgestellt worden.
Der Motor slebst ist ja eigentlich kein seltener Motor, hier ist mir aber etwas aufgefallen, was miene Neugierde geweckt hat.
Normal ist der Motor mit der Deutz ESP ausgerüstet, ist hier auch so, nur es ist zusätzlich noch eine Bosch ESP verbaut.
Die Luftansaugung ist mit einer regulierten Drosselklappe versehen.
Kann es sein, dass der Motor auch mit Gas betrieben werden kann?
Re: Deutz WA 4 M 428
Hallo Motorenspezi :P
Laß uns doch mit ein paar Bildern teilhaben.
jens3150
Meine Motoren: 4 Deutz F6L614
1 Deutz F4L514
1 Deutz F6L613
1 Demag 15 PS
1 Güldner 2DN
1 Güldner D215
5 Güldner 2DA
Beitrag von jens3150 »
Motorenspezi hat geschrieben: Do 22. Dez 2022, 10:03 Normal ist der Motor mit der Deutz ESP ausgerüstet, ist hier auch so, nur es ist zusätzlich noch eine Bosch ESP verbaut.
Laut der Deutz Motoren Liste auf Wikipedia gab es den 428 als Diesel-Gasmotor mit der Bezeichnung WAM. Dieser soll auch als reiner Dieselmotor laufen können. Ich vermute, das der Motor auf Gasbetrieb als Zündstrahlmotor läuft, d.h. für die Zündung im Gasbetrieb wird eine kleine Dieselmenge eingespritzt da eine elektrische Zündung nicht vorhanden ist. Dafür ist dann wohl die zusätzliche Einspritzpumpe zuständig. Dieses Verfahren wird teilweise auch in Blockheizkraftwerken die z.B. mit Erd- oder Biogas betrieben werden angewendet. Während der Treibstoffknappheit während und kurz nach des 2. Weltkrieges kam dieses Verfahren ebenso bei Holzgasmotoren zur Anwendung.
Gruß Jens
deutzhelmi
Meine Motoren: Diverse Fabrikate mit Baujahren von 1880 bis 1925
Beitrag von deutzhelmi »
Hallo Jens
Habe noch eine ungebrauchte ETL und BDA von 1942 für den AM 428, S/RAM428.
Bei Bedarf gebe ich sie ab.
Gruss Helmar
jens3150
1 Deutz F4L514
1 Deutz F6L613
1 Demag 15 PS
1 Güldner 2DN
1 Güldner D215
5 Güldner 2DA
deutzhelmi hat geschrieben: Do 22. Dez 2022, 18:09 Hallo Jens
Gruss Helmar
Hallo Helmar,
ich habe keinen 428er Deutz, Motorenspezi hat einen bekommen, siehe ersten Text zu diesen Thema.
Gruß Jens
Motorenspezi
Hier mal ein paar Fotos.
Grüße aus dem Norden Motroenspezi
jens3150
1 Deutz F4L514
1 Deutz F6L613
1 Demag 15 PS
1 Güldner 2DN
1 Güldner D215
5 Güldner 2DA
Da steht ja auch auf dem Schild " Gashahn bei Stillstand des Motor sofort schließen ". Also kommt das wohl hin mit dem Gasbetrieb als Zündstrahlmotor. Steht da noch ein zweiter Generator daneben ? Wo findet man sowas noch ?
Gruß Jens
Motorenspezi
ja dieses Schild hat mich auch schon irgendwie darauf schließen lassen, aber so ein Motor lief mir bis dato nicht über dem Weg.
Wo man soetwas findet, wie schon geschrieben im Wasserwerk, insgesamt sind es drei Motoren, die ich dort bekommen habe, vor einigen Jahren schon eine Dampfmaschine von 1884 abgebaut.
