Instandsetzung LD120
Ronny
Meine Motoren: H65, 1H65, LD120, Güldner GK, EL308, EL150
Beitrag von Ronny »
Hallo Forengemeinde
mir ist es nun gelungen Unterlagen für den LD120 zu ergattern. Allerdings ergibt sich daraus gleich das nächste Problem.
Ich möchte nächste Woche die Einspritzdüse reinigen und neu einstellen.
Ich habe 2 verschiedene Anleitungen für den 120 bzw. 130.In der einen steht der Einspritzdruck für den LD120 mit 110 atü und in der anderen mit 130 atü angegeben. Ich denke 20 atü ist aber schon ein ganz schöner Unterschied.
Beide Anleitungen sind aus dem Hause EKM. Was habt denn ihr für einen Wert angenommen?
Re: Instandsetzung LD120
Im Reichelt Tabellenband wird für beide Motoren ein Druck von 85 Atü angegeben.
Die Düse soll eine Fichtel und Sachs SD 6 G 30 sein.
Ich glaube F&S steht bei DDR-Motoren eher für "Fischer & Spille" statt "Fichtel & Sachs".
Gruß Christian
Hallo Christian :P
Danke für die Ergänzung.
Ich hatte bei F&S wohl zu wenig überlegt.
Ronny
Beitrag von Ronny »
Nun bin ich noch mehr verwirrt. Die 85 atü sind einmal beim LD130 angegeben und in der anderen Anleitung für den 130 sind 140 atü. Was nehme ich denn nun an?
Ronny
Beitrag von Ronny »
Die Düse D6 G30 habe ich auch gelesen allerdings finde ich sie nirgendwo.
Ich würde die Düse mal raus schrauben und einfach in die Luft spritzen lassen.
Wenn sie schön fein zerstäubt, so lassen wie es ist.
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
Gab es vielleicht Baujahrabhängig verschiedene Düsen die dann mit unterschiedlichen Druck arbeiten?
Ronny
Beitrag von Ronny »
Könnte auch sein aber da wäre es schön wenn es irgendwo steht :D
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Ich habe einen Düsenkatalog von 1962 dort wird der LD120 mit 110atü angegeben.
Mit Rücksicht auf die Einspritzpumpe würde ich den kleineren Wert ,also 110atü, nehmen.
