HMG Glühkopfmotor
Motorenspezi
HMG Glühkopfmotor
Beitrag von Motorenspezi »
Moin,
Dieser schöne gut erhaltene HMG ist mir zugelaufen. Der Motor stand bei einem Sammler. Schön ist, dass die originale Linierung noch gut erhalten ist. Der Motor ist absolut vollständig wurde nur für den Transport teilweise demontiert.
Weitere Fotos folgen.
Re: HMG Glühkopfmotor
Was wird denn mit dem Motor passieren?
Bleibt er in deiner Sammlung oder geht er weiter?
Aerodriver
Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z
Beitrag von Aerodriver »
sehr schöner Motor.
So was gibt´s südlich des Weißwurstäquators nicht.
Aerodriver
Motorenspezi
Moin,
Ja ob der Motor bleibt oder geht weiß ich nicht, irgendwann bestimmt, spätestens wenn die Erben sich drum schlagen oder gleich in Schrott schmeißen.
Der Motor wird erstmal geprüft, es sind einige Teile dabei und der Originalzustand mit den Linireungen ist so wohl nicht mehr zu finden. Die originale Heizlampe steht auch schon gesichert bei mir auf dem Schreibtisch.
Ich habe da ein Bild von der stationären Ausführung, Codewort "Ornat". Der Typ müsste der "25/28 G2" mit Wendegetriebe sein. Leistet 25/28 PS bei 500/550 U/min. Bohrung x Hub 175x210 mm ergint einen Hubraum von 10,1 Litern. Gewicht 1225 kg. Die Daten Stammen von 1929, das Bild von 1931.
2-Zylinder HMG Glühkopfmotor Typ 25/28 G2 "Ornat" stationär
Motorenspezi
laut Typenschild ist es ein 28 PS Motor mit 550 U/min Motornummer ist 4643. Mache noch ein paar Fotos.
Motorenspezi
Motorenspezi
Moin,
ja war ja lange bekannt, dass dort alles abgerissen wird. Jastram hat damlas alles von HMG übernommen, ging da hauptsächlich um die Hansa Schnellstarter, diese wurden von HMG entwickelt.
Alles andere an Unterlagen von HMG ist leider im Laufe der Jahre entsorgt worden.
