Das Entwerfen und Berechnen von Verbrennungsmotoren
- Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Habe bei der Recherche im Netz dieses Buch in einer Digitalbibliothek gefunden und will es euch nicht vorenthalten:
https://cybra.lodz.pl/Content/5886/VerMotoren_1903.pdf
Dauert etwas zum Laden da über 600 Seiten,dann kann man es auf dem Rechner speichern.
Re: Das Entwerfen und Berechnen von Verbrennungsmotoren
Hallo Klaus,
das Buch ist wirklich sehr interessant. Durch Zufall bin ich jetzt ebenfalls auf eine Papierausgabe dieses Buches gekommen. Meine Ausgabe ist von 1914.
Freue mich aufs schmöckern...
Danke für den Link.
Ich habe noch weiere schöne Bücher erhalten. Stelle gleich mal in einem neuen Eintrag ein.
Manuel
Danke für den Link.
Manuel
Kann man sowas zumindest Überschlägig rechnen ?
2 Zylinder 4 Takt Saugdiesel,
Bohrung 90mm, Hub 100mm,
Verdichtung 1:18
Drehzahl 3000 1/min
Wieviele PS Nennleistung gibt das ?
Verdichtung 1:18
Drehzahl 3000 1/min
Moin, leider sind alle meine Unterlagen zu dem was ich lernte im Müll gelandet. Man kann das überschlägig über den wahrscheinlichen Mitteldruck rechnen. Du kannst das überschlägig auch über die Literleistung machen, wenn du die Daten eines Motors mit 3000 Umdrehungen Nenndrehzahl hast, setzt Du die Leistung in das gleiche Verhältnis wie die Hubräume.
Vielleicht gibt es von "der Faryman" infos, Von Hatz gab es einen 2Zylinder mit 3000 Umdrehungen.
Moin,ich hatte einen Hatz Z 108 mit 3000 Umdrehungen vor einem Generator der machte 36Ps hatte aber 110(?) mm Bohrung. Hub weiß ich nicht
- schmierlappe
- Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Moin, welchen Weg bist Du gegangen? Ich habe mich nicht getraut, weil ich den Hub des Vergleichsmotors nicht kenne.
- schmierlappe
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Hallo Burgfried.
ich habe gemogelt und die Leistung in dem Datenblatt der Motorübersicht von Hatz gefunden.
Die Leistung bei so schnellaufenden und gut ausgenutzten Motore zu berechnen oder zu vergleichen ist schwierig und nur auf +/- 3PS möglich. Die Leistung aus dem mittleren Druck und der Drehzahl berechnet ist aber schon ein guter Vergleichswert.
