Meine Motoren: Deutz MAH 711 Deutz MA 711 3×Deutz MAH914 davon 2 auf fahrbaren Bandsägen Hatz 786 Deutz MAH 714 Deutz MAH716 Farymann E sendling ws304 Sendling ws308 Sendling SVO SB Bernard W2 Bernard W0 Wolseley WD8 Deville Nº2 Lister CS 6/1 Nachbau Indien Kölle Motor auf fahrbarer Bandsäge
Habe mir mal wieder Arbeit angeschafft
Eine mobile Bandsäge (keine Selbstfahrende) mit Spalter in sehr schönem Originalzustand.
Verbaut ist ein Benzinmotor welcher, so wie es aussieht, ebenfalls original ist
Das Typenschild am Motor ist von Rudolf Kölle.
Allerdings ist die Säge von Kölle Esslingen und ich vermute mal, dass Kölle keine eigenen Motoren gebaut hat.
Kann mir jemand anhand der Bilder sagen um was für einen Motor es sich hier handelt
Solche glockenförmigen Schwungräder hab ich bisher noch nirgends gesehen
Grüße Christoph
Meine Motoren: Junkers 2HK65 Sendling SG Sendling MS II Sendling WS308 (2 Stück) Sendling D12 Ebbs & Radinger G Renauer RAX R HMG Glühkopf 6PS CL Conord C.11 Pineau&Ragot Type A Deutz MAH711 Pumpenaggregat Farymann ER Holder Piccolo mit Sachs Stamo 6 Sachs Stamo 160 und diverse Landmaschinen und Traktoren
Zum Motor kann ich leider nichts sagen, außer dass er vielleicht französisch sein könnte. Ist aber reine Spekulation. Sind denn Vergaser und Magnet aus deutscher Produktion? Stattdessen habe ich ein Prospektbild für Dich:
Moin
Super
Vielen Dank.
Dann ist mein Motor auf jeden Fall Original.
Kühler, Wasserpumpe, selbst der Auspuff auf dem Dach sieht genau so aus wie auf dem Prospektbild
Zum Magnet und Vergaser kann ich leider noch nichts sagen, da die Säge noch nicht bei mir steht.
An Frankreich hab ich auch schon gedacht.
Aber von Frankreich nach Esslingen?
Im Badischen wäre es eher nachvollziehbar.
Grüße Christoph
Christian, weißt du zufällig das ungefähre Datum deines Prospektes?
Hab auch noch was gefunden
Kann jemand was dazu sagen, ob Kölle tatsächlich einen eigenen Motor gebaut hat oder einfach ein eigenes Typenschild auf ein zugekauftes Agregat geschraubt hat?
Grüße Christoph
Hier die zweite Seite des Prospektes.
Es gab wohl 2 Größen der Motoren. So wie es aussieht hat Kölle die Motoren selbst gebaut.
Ein Druckdatum steht leider nicht auf dem Prospekt.
Der Prospekt ist m.E. vor 1924 herausgekommen da der Preis noch als Mk. (Mark) angegeben ist. Danach gabs dann die Reichsmark (RM).
Grüsse, Markus
Danke für die Infos.
Jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal einiges
Wenn die Maschine bei mir steht, gibt's neue Infos.
Falls der Zünder von Bosch ist, kann man ja anhand der Nummer das Datum weiter einkreisen.
Grüße Christoph
Meine Motoren: DEUTZ MA 116 DEUTZ MA 608 DEUTZ MA 711 DEUTZ MAH 711 3x DEUTZ MAH 914 DEUTZ MAH 320 DEUTZ MIH 332 DEUTZ ML 216 DEUTZ A1L712 DEUTZ A2L514 DEUTZ T216 DEUTZ MAH 711 Funktionsschnittmodell DEUTZ VA Luftverdichter
es ist sehr schön zu wissen, dass die Säge in eine schöne neue Heimat mit guten Händen kommt. Ich habe das Angebot auch gesehen und leider scheiterte es bei mir erstmal am Platz für so ein Projekt.
Viel Erfolg mit dem neuen Projekt!
Philipp
Mitglied in der Interessengemeinschaft historische Motoren Deutschland
Hallo Philipp
Das ewig gleiche Problem.
Platz
Wirklich Platz für die Maschine hab ich auch nicht.
Muss mal wieder irgendwas um- und zusammenrücken.
Solange muß ich die Säge in meinem “Außenlager“ bei meinen Eltern unterstellen.
Meine Mutter wird durchdrehen
Aber hilft ja nichts
Das Teil muss her.
Grüße Christoph
