Weiß jemand welches Drehmoment die Zylinderkopf-Schrauben beim Sendling Diesel d7 haben?
LG Niklas
Drehmoment Sendling-Diesel D7
Re: Drehmoment Sendling-Diesel D7
Bei solch alten Motoren gibt es da normalerweise keine Angabe. In der Anleitung steht vermutlich, wenn überhaupt, dass man sie in mehreren Schritten gleichmäßig über Kreuz anziehen soll. Das musst Du mit "Gefühl" machen und bedenken, dass Muttern und Stehbolzen im Zweifelsfall aus "Feld-, Wald- und Wiesenstahl" hergestellt worden sind. Außerdem würde ich die Gewinde gut ölen und sicher gehen, dass die Mutter gut "läuft".
Ok, vielen Dank
