Wer hat Erfahrungen mit Kaltmetall
Meine Motoren: Deutz MAH 711
2xDeutz MAH914
Beitrag von Christoph »
Bin gerade dabei die Lenkung meinet Säge zu richten.
Habe die Aktion dazu genutzt, am Motor, einem Deutz MAH 914, den Kopf zu demontieren.
Der Kopf hat einen zusätzlichen Wasserkanal um die Einspritzdüse :!:
War wohl mal ein Fehlversuch von Deutz, da die Dichtfläche damit zu klein wurde und früher oder später der Kopf an dieser Stelle durchbläßt :x
Bei meinem Kopf sind die Kanäle bereits verschlossen aber der schmale Steg ist immer noch vorhanden.
Habe mir jetzt überlegt, diese Stelle aufzufüllen.
Die Frage nun an euch, hat jemand Erfahrungen mit Flüssigmetall oder Kaltmetall bzw. Kaltschweißen :?:
Es gibt ja jede Menge Produkte am Markt, da wäre es hilfreich wenn ich wüsste auf was ich achten muß oder jemand kann ein Mittel empfehlen.
Auf den Bildern sieht man die Vertiefung die es aufzufüllen gilt.
Grüße Christoph
Motorenspezi
Re: Wer hat Erfahrungen mit Kaltmetall
Beitrag von Motorenspezi »
Moin, das Mittel gibt es in den unterschiedlichsten Ausfühtungen und Temperaturbereichen. Basierend auf 2 Komponenten das Mittel plus Härter.
Würde es nicht unbedingt auf dem Baumarkt kaufen, Schaue mal im Netz, es gibt dort einige Anbieter. Die Qualitätsstandarts bei den Namhaften Anbietern sind nahezu gleich.
Grüße aus dem Norden Motorenspezie
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Beitrag von kopfgesteuert »
Hallo Christoph, ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit JB WELD 2 Komponeten Kaltschweiß Alleskleber Hitzebeständig bis 300°C gemacht und damit auch den Zylinderkopf meines Benz P2 erfolgreich repariert.
Grüsse, Markus
SwissEngines
Meine Motoren: Diverse
Beitrag von SwissEngines »
Hallo Christoph,
Ich habe das 2-Komponenten Flüssigmetall FE1 von Würth mit besten Ergebnissen verwendet.
Verträgt Hohe mechanische Beanspruchungen. Kann mechanisch bearbeitet werden, Bohren, Fräsen, Schleifen, Drehen.
MfG. Daniel
2xDeutz MAH914
Dank an alle für die Tipps und Empfehlungen.
Mein Favorit wäre ein Mittelchen gewesen dass mir ein Mitglied per PB empfohlen hat.
Aber 100,- für 400g. Puuuh :?
Vor allem weil ich bloß ein paar Gramm benötige.
Hab mir jetzt das Produkt von JB Weld bestellt.
Obwohl ich irgenwo gesehen habe, dass die 300° beständigkeit wohl etwas optimistisch sind.
Ich werde berichten wenn ich das Zeugs mal verarbeitet habe.
Grüße Christoph
2xDeutz MAH914
Moin
Am Freitag ist nun der Kleber gekommen.
Hab das Zeugs gleich ausprobieren müssen ;)
Zuerst den Kopf an der besagten Stelle so gut es geht gereinigt.
Dann jeweils zwei gleiche Würste von Härter und Kleber auf einen Streifen Klebeband (lässt sich darauf gut verrühren) aufgetragen und mit Zahnstocher vermischt.
Das ist dann aber auch der größte Nachteil des Klebers.
Es gibt ihn nur in zwei getrennten Behältnissen/ Tuben.
Das korrekte Mischungsverhältnis kann nur nach Gefühl angerührt werden.
Eine Kartusche mit Mischrohr wäre viel angenehmer zum arbeiten.
Gibt dann eine graue ziemlich zähe Pampe die sich bestimmt sogar senkrecht auftragen lässt :!:
Duch die zähe Konsistenz ist es aber nicht so einfach eine dickere Schicht aufzutragen, da Hohlräume oder Luftblasen die mit eingespachtelt werden auch dort verbleiben. Ein verziehen wie z.b. bei Silikon ist fast nicht möglich!
Habe dann nach 24Stunden trocknen die Stelle mit einer Feile plan geschliffen.
Der Kleber ist ziemlich hart geworden lässt sich aber gut bearbeiten und hält auch an Stellen und Übergängen die nur ein Zehntel mm dick sind.
Bin von dem Ergebnis sehr angetan. Obwohl beim ebnen ein paar kleine Luftblasen zum vorschein gekommen sind.
Ich denke, da die Fläche sowieso nur auf Druck beansprucht wird, sollte das halten.
Grüße Christoph
fertig angerührt
fertig angerührt
dick aufgetragen
dick aufgetragen
Fertig verschliffen
Fertig verschliffen
SwissEngines
Hallo Christoph,
Hast du das Flüssigmetall von Würth verwendet?
Deine Beschreibung klingt jedenfalls ganz danach.
Etwas mühsam zum Auftragen und nicht gerade billig, aber mit super Endergebnis!
Grüsse Daniel
2xDeutz MAH914
Habs ganz vergessen dazuzuschreiben :oops:
Habe den Kleber von Jb Weld verwendet!
Die Menge ist überschaubar und der Rest soll laut Hersteller ewig haltbar sein.
Mann wird sehen ;)
Grüße Christoph
Aktivist
Deutz MAH916 1943
Farymann LGS 1965
Farymann LDS 1968
Farymann KS 1967
Beitrag von Aktivist »
Hast nix vergessen, steht doch in deinem Beitrag vom 12. Oktober:
"Hab mir jetzt das Produkt von JB Weld bestellt."
Wer lesen kann ... ;)
Gruss aus der Oberpfalz
Tom
countryman
Beitrag von countryman »
Für die Haltbarkeit sind 2 getrennte Kartuschen sicher ein Vorteil. Bei den Doppelspritzen kommt es leicht zur Kontamination von Harz mit Härter in kleinen Mengen, was dann über die Zeit zum Aushärten und Verderb führt.
