ich hätte gerne gewußt welche Zündkerze in den WD8 kommt.
Mein Vorgänger hatte "irgendeine" mit langem Kerzengewinde hereingeschraubt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Willy
Willy
deutzhof
- Meine Motoren: Warchalowski
Re: Wolseley WD8
hallo es ist eine ngk b4h und wen du noch was anderes brauchst schau mahl bei http://www.stationaryengineparts.com/home.php rein
Re: Wolseley WD8
danke für die Antwort.
Da habe ich auch schon nachgesehen, das ist aber eine Kerze mit Kurzgewinde für den WD1 / WD2.
Passt die auch beim WD8 ??
Willy
Willy
deutzhof
Re: Wolseley WD8
ja sie past ich hatte einen wd2 und mein bruder hat einen wd8 und ich habe einen wd9f (gas) sie unterscheiden sich nur vom motor deckel und der größe der kurbelwelle
Re: Wolseley WD8
......... na, dann kann ich mir ja sicher sein.
Danke für die vielen Antworten, mein Problem (dieses) ist durch Eure Hilfe gelöst.
Willy
Willy
Re: Wolseley WD8
jetzt habe ich die neue Zündkerze eingesetzt, NGK B4H mit Kurzgewinde.
Der Kleine sprang trotz Minustemperaturen bei der zweiten Kurbelumdrehung an.
Meine Kurbel wird auf der Schwungscheibe angesetzt und dreht LINKS herum.
Wie kommt es das manche Motoren RECHTS herum laufen ???
Siehe hier:
http://www.youtube.com/watch?v=S9vFLoeR ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=mOtvDWq4 ... re=related
Willy
Siehe hier:
Willy
Re: Wolseley WD8
hat niemand eine Erklärung für Rechts-Linkslauf ??
Willy
Willy
- kopfgesteuert
- Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform - Wohnort: Thüringen
Re: Wolseley WD8
...bei manchen Motorenherstellern konnte man meines Wissens je nach Raumverhältnissen bzw. Einsatzzweck die Laufrichtung wählen.
Grüsse, Markus
Grüsse, Markus
- Pyromane
- Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Re: Wolseley WD8
Ich habe einen linksdrehenden Lister Typ D.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Deutz Ma 608
http://www.youtube.com/watch?v=MZ_2ZWjw0zg
Deutz Mah 711
http://www.youtube.com/watch?v=NUOhWhkny7s
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
deutzhof
Re: Wolseley WD8
das hat nichts zu sagen das hängt an jedem motor ab hatte 2 wd8 der eine ist rechs und der andere links rum gelaufen
