Sendling Motor
Sendling Motor
Hallo ich habe mir einen kürzlich einen Sendling Benziner zugelegt, kenne aber nicht dur genaue Bezeichnung. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Andreas
Andreas
Re: Sendling Motor
Hallo Andreas
Da hast du dir einen guten Motor zugelegt.
Leider hat er mal durch Frost einen großen Schaden erlitten, welcher repariert wurde.
Der Vergaser ist sehr schön und deutet auf eine frühe Bauzeit hin.
Unser Forumsmitglied motorenbau hat eine Website über die deutschen Motorenhersteller erstellt.
Hier der Link zu der Abteilung deiner Motoren: http://s651713287.online.de/herstell/sendling/ws.html
Hast du zu dem Motor noch Teile bekommen oder ist das auf den Bildern alles?
Re: Sendling Motor
Kopien von einem Prospekt und den Nachdruck einer Bedienungsanleitung kann ich Dir auch anbieten.
Gruß Christian
Das ist einfach, weil es auf dem Typenschild steht. Das ist ein Sendling "WS 1". Er müsste der Motornummer nach so ca. Baujahr 1931 sein. Wenn Du es genauer wissen willst, musst Du den Zündmagneten abschrauben und seitlich am Sockel oder unten drunter nachsehen. Da müsste verschlüsselt der Baumonat des Zünders eingeschlagen sein, z.B. "11F" oder "4R". Das könnte ich Dir umschlüsseln.
Gruß Christian
Re: Sendling Motor
Vielen Dank. Das hat mir schon geholfen. Ich bin gerade dabei den Tank zu reparieren. Ansonsten habe ich keine weiteren Teile dazubekommen. Was mir noch fehlt ist das Ansaugrohr vorm Vergaser und der Auspuff mit den kleinen Schalldämpfer.
Andreas
Andreas
Re: Sendling Motor
Hallo Christian, ich habe dir eine PN geschickt, wegen des Prospekts und der Bedienungsanleitung.
Andreas
Andreas
Re: Sendling Motor
Hallo zusammen, ich bin auch im Besitz von einem Sendlinger und brauche eure Hilfe. Hat vielleicht jemand einen Tank dafür? Welches Baujahr ist der Motor? Gibt es für den Motor Inbetriebnahme und Einstelldaten.
VG Konrad
download/file.php?mode=view&id=33026
VG Konrad
- Bild 1.pdf
- (37.43 KiB) 218-mal heruntergeladen
- Bild 4.pdf
- (28.71 KiB) 241-mal heruntergeladen
- Bild 3.pdf
- (29.64 KiB) 203-mal heruntergeladen
- Bild 2.pdf
- (29.46 KiB) 231-mal heruntergeladen
- Bild 1.pdf
- (37.43 KiB) 190-mal heruntergeladen
Re: Sendling Motor
Das ist einer der letzten aus dieser Baureihe. Der ist so ca. 1929/1930. Eine Anleitung dazu kann ich leider nicht anbieten.
Re: Sendling Motor
Danke für deine Info, kann man denn die Bilder überhaupt öffnen ich denke da ist etwas schief gelaufen.
Gruß Konrad
Gruß Konrad
Re: Sendling Motor
Gruß Christian
Du hast die Bilder als PDF hochgeladen. Wenn sie im Beitrag sichtbar sein sollen, musst Du sie als .jpg hochladen.
Gruß Christian
- Bild 1.jpg (31.32 KiB) 5612 mal betrachtet
- Bild 2.jpg (24.53 KiB) 5612 mal betrachtet
- Bild 3.jpg (24.83 KiB) 5612 mal betrachtet
- Bild 4.jpg (23.95 KiB) 5612 mal betrachtet
