Tankdeckel
Tini
Meine Motoren: Petter, Deutz und Cunewalde
Tankdeckel
Beitrag von Tini »
Guten Abend in die Runde,
ich suche für meinen Deutz MAH 711 einen Tankdeckel.
Wo bekommt man Teile für die Einspritzpumpe und die Einspritzdüse?
Grüße Thomas
Re: Tankdeckel
Hallo Thomas :P
Bei den Deutz MAH711ern muß man zwischen Vorkrieg und Nachkrieg unterscheiden :!:
Die Düsen sind glaube ich gleich.
Aber die Einspritzpumpe sowie der Tank sind unterschiedlich!
Daher macht es immer Sinn mal ein Bild des "Patienten" einzustellen.
Zu dem Tankdeckel hast du eine Nachricht im Postfach.
Tini
Re: Tankdeckel
Beitrag von Tini »
danke für die Infos.
Bilder versuche ich einzustellen.
Ich probiere es gleich mal mit einem. Detailbilder mache ich am Montag.
Grüße Thomas
Re: Tankdeckel
Der Tank auf dem Bild der einer Nachkriegsausführung.
Tini
Re: Tankdeckel
Beitrag von Tini »
Hallo in die Runde,
ich habe von der Einspritzdüse und der Pumpe ein Bild gemacht und auch vom Typenschild.
Die Düse vermute ich das es eine von Bosch ist.
Grüße Thomas
