Einspritzdüsen Deutz MAH 711
in meinem MAH 711 ist eine Bosch Einspritzdüse verbaut.
Dazu habe ich einige Fragen. Lässt sich der Düsenstock komplett ausbauen? Kann mir jemand die Bosch-Teilenummer der Düse nennen, die würde ich gerne neue kaufen, aber die werden meistens nur mit der Bosch-Teilenummer angeboten.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Re: Einspritzdüsen Deutz MAH 711
Es gibt beim MAH 711 drei verschiedene Einspritzdüsen:
Hilft Dir das weiter?
Gruß Christian
- Deutz Flachsitzdüse
- Bosch DL 0 S 242 Einlochdüse, Bosch-Nummer 0 433 200 006
- Bosch DN 0 SD 211 Drosselzapfendüse, Bosch-Nummer 0 434 250 009
Gruß Christian
danke für die Hinweise.
Ich versuchte das ganze mal zu zerlegen, das sollte die Nummer doch auf der Düse stehen.
Kann ich das Unterteil auch aus dem Kopf ausbauen?
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Ja das Unterteil geht aus dem Kopf. Denn da steckt die Düse drinne. Ich denke du hast die DN O SD 211 aber das steht dann auf der Düse (Das silberne Teil was da drinne steckt)
Das was du als Düse bezeichnet hast ist der Düsenhalter.
der Düsenhalter ist ja das was ich angeschraubt habe und der Rest der noch im Kopf steckt. Die Frage ist, ist der Unterteil des Düsenhalters in den Kopf geschraubt oder gesteckt und da festgegammelt? Gehalten wird die Düse doch mit den Halter?
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- Meine Motoren: Güldner GW20
das ist nur gesteckt.
LG
LG
Danke,
ich will ja nichts kaputt machen.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- MotorenMatze
- Administrator
Und unter dem unterteil des Düsenhalters ist die Vorkammer, auch nur gesteckt. Um diese raus zu bekommen muss aber erst der Luntenhalter rausgedreht werden. Alles geht von innen nach außen raus.
da hast du ja echt viel vor.
Ich habe meinen auch erst gerichtet, der sah aber deutlich besser aus. Trotzdem war einiges im Argen.
LG
LG
Glückwunsch der Motor sieht sehr gut aus.
Ich finde mein Motor sieht gar nicht so schlimm aus.
Ich habe noch einen am Stück bekommen, ich habe mir erstmal den zerlegten vorgenommen.
Ich freue mich schon auf den ersten Start.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
