Güldner Standmotor Baujahr
triumphfranz
- Meine Motoren: Climax Lang u.Reichl Güldner ERA SEndling
Hallo ich habe einen Güldner Standmotor erstanden mit der Motornummer 54877 DRP ich habe jedoch weder das Baujahr noch habe ich irgendwelche andere Daten der Motor ist im Originalzustand und läuft auch noch ganz gut kann mir da jemand bitte helfen lg. Franz
Re: Güldner Standmotor Baujahr
Guck mal ob auf der Einspritzpumpe was draufsteht.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Celler17
Hallo Franz,
was für ein Motor ist es denn
Mithilfe von Bildern und dem Typ lässt sich das Baujahr etwas eingrenzen.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel S.
Marcel S.
triumphfranz
Hallo die Bosch Einspritzpumpe hat die Bezeichnung PF B50BS234 436037 gibt es da auch wie bei den Zündmagneten von Bosch
eine Liste wo ich anhand der Nummer das Baujahr zuordnen kann mfG.
Mit dieser Einspritzpumpe und dieser Motornummer vermute ich eher, dass es eigentlich ein Sendling ist, der als Güldner verkauft wurde. Wenn das stimmt, ist er nach meiner Liste ca. Baujahr 1939. Das Gussjahr des Gehäuses ist teilweise bei Sendling unter dem Motor eingegossen. Der Fertigungsmonat von Pumpe und Düse sind bei Bosch als Code eingeschlagen. Der Monat als Zahl und das Jahr als Buchstabe, also z.B. 11B oder 4U. Das kann ich Dir umschlüsseln, ich habe eine Liste.
Wenn es so ein "Güldner" Typ M6 ist, kann ich Dir auch eine Anleitung und Ersatzteilliste als Nachdruck anbieten.
Aber: Nur Bilder können hier Klarheit schaffen.
Gruß Christian
Gruß Christian
