Faryman L30 geht aus
Frosch
- Meine Motoren: Farymann L30
Re: Faryman L30 geht aus
Habe eine Kolbenringzange organisiert.....
Moin, stell doch mal Fotos von Pleuel mit Kolben deine reservemotors ein.
Gruß, burgfried
Gruß, burgfried
Moin Freunde alter Motoren,Aries hat geschrieben: ↑Mi 11. Sep 2024, 18:06 Moin,
Ihr müsst den Unterdruck am Kurbelgehäuse prüfen, nicht am Flatterventil. Der Schlauch vom Flatterventil geht in den Ansaugschalldämpfer, bzw. dessen Anbaustutzen und muss Luft blasen! Peilstab rausziehen und dort mit dem Finger prüfen, oder einen Schlauch reinklemmen und dann den Handschuh dranklemmen.
heute hatte ich Interessenalber mal den Unterdruck im Kurbelgehäuse mit einem Unterdruck Manometer gemessen. Egal mit welcher Drehzahl habe ich -20 Millibar gemessen. In den Farymann Unterlagen steht nichts dazu, außer das Unterdruckventil zu reinigen, wenn der Motor ölundicht wird.
Im Netz findet man bei modernen Motoren, dass der ideale Unterdruck im Kurbelgehäuse -2 Millibar wäre.
Dann dürften die -20 mbar bei den alten Rütteleisen auf jeden Fall nicht verkehrt sein.
Übrigens hatte ich mal irgendwo gehört, dass Landwirte den Farymann A30 damals auf der Weide als Unterdruckpumpe für ihre Melkmaschinen eingesetzt haben, indem sie den Unterdruck des Kurbelgehäuses direkt genutzt haben.
Gruß aus Bremen
Götz
Götz
Moin, das verwirrt mich nun doch sehr- woher kommt dann der Druck zum Aufblasen des Handschuhes????
Zur Melkmaschine: Die wurde direkt am Ansaugkanal angeschlossen, der Motor hatte wohl immer noch genug Luft zum laufen.
Bei mir steht noch ein Deutz F1l514/50 bei dem die Ansaugöffnung in der Motorhaube vorhanden ist.
Frosch
Habe den Kolben vom Pleuel getrennt, gem Reparatur Anleitung.
Am Zylinder kann man sehen warum es eine Kühlwasserleckage gab.
Frosch
Kolbenringe haben minimales Spiel, bis auf den korrodierten Sitz des Dichtungsringes für den Kühlmantel sieht das echt gut aus.
Ich habe noch hitzebeständiges Knetmetall, damit kann ich das rekonstruieren.
Dank an die Frau, die mich das in der Küche machen läßt.
Frosch
Nach den Erfahrungen kann ich nun alles am richtigen Motor ausbauen um zu sehen was dort passiert ist.
Frosch
Das war der Motor von Götz, meiner ist die Ballonsufblasmaschine.BUMI hat geschrieben: ↑Fr 13. Sep 2024, 17:16 Moin, das verwirrt mich nun doch sehr- woher kommt dann der Druck zum Aufblasen des Handschuhes????
sondie
- Meine Motoren: FarymannDiesel E, G, L, LD mit AvK-Generator, LKS, DS Bootsmotor mit Hurth- Wendegetriebe, P im Dexheimer Weinbergtraktor 222 Allrad
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
IGHM M191 - Wohnort: Hersbruck
Noch ein paar Abmerkungen zur Kurbelgehäuseentlüftung.
Bei Motoren mit geschlossenem System ist die KG-Entlüftung in den Ansaugtrakt eingebunden. Ein Unterdruckregelventil, meist mit integriertem Ölabscheider versehen, regelt den Druck im Kurbelgehäuse auf ca. minus 10 bis 20mm WS (Wassersäule). Dieses System war bei den Farymann Motoren damals konstruktiv noch nicht vorhanden, d.h. über ein hubbegrenztes Tellerventil entlüftet der Motor ins Freie. Je nach Zustand des Ventils, dem Verschleiß der Paarung Laufbuchse/Kolben/-ringe und der Belastung stellen sich variiende Drücke ein.
Verbindet man nun den besagten Ballon mit dem Stutzen des Entlüfters, wirkt letzterer wie ein Rückschlagventil; d.h. der Ballon wird stets befüllt werden. Insofern ist diese Methode ungeeignet. Der Anschluß eines mit Wasser gefüllten U-Rohres am Stutzen des Ölmeßstabs liefert hingegen aussagefähige Werte über die tatsächlichen Druckverhältnisse im Motor.
Bei der Nutzung des Motors als "Melkmaschine" wurde der Unterdruck der Ansaugleitung vor Zylinderkopf entnommen.Die im Motor vorliegenden Drücke wären für einen derartigen Betrieb nicht ausreichend.
Grüße,
Werner
Grüße,
Werner
Frosch
Man lernt nie aus. Nun habe ich die Info bekommen, dass man neue Einspritzdüsen vor der Montage erst einstellen muss. Ich dachte die sind einbaufertig, wenn man die geliefert bekommt. Was sagen die Profis hier im Forum dazu?
