Fragen zu Stromgenerator
countryman
Re: Fragen zu Stromgenerator
Beitrag von countryman »
Hat vielleicht der "Endschalter" unten rechts im Schaltbild was damit zu tun? Wie es scheint schließt dieser die Erregerwicklung kurz, wodurch ja die Stromerzeugung sofort unterbrochen wird. Ist dieser Schalter erkennbar? Oder gibt es vielleicht einen Fliehkraftmechanismus der verhindert dass bei Unterdrehzahl Strom erzeugt wird?
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Beitrag von Christoph »
Gute Überlegung.
Aber der genannte Endschalter ist eine Sicherheitseinrichtung.
Wenn der Deckel des Schaltkastens geöffnet wird wird der Generator stromlos geschaltet.
Der Schalter ist auch sichtbar am Rand des Kastens verschraubt.
Grüße Christoph
IngosDiesel
Meine Motoren: Deutz MAH, Junkers, Farymann, MWM, Hatz, Stihl Diesel (Allgaier A22, Enfield 325 Diesel)
Beitrag von IngosDiesel »
Hallo Christoph,
ich melde mich noch mal. Ich glaube immer noch, daß die Schraube zum Verstellen der Schleifkohlen (Bürsten) ist. Die Kohlen sind bestimmt an einem Ring befestigt, den man im Gehäuse etwas verdrehen kann. Das kann man leicht sehen, wenn man die Wartungsöffnung für die Kohlen öffnet. Das sind die Bleche mit den Lüftungsschlitzen neben der Schraube.
Wenn du sagst, das ist nicht so, dann zeige doch mal, wie es sonst ist.
Ingo
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Hallo Ingo
Hab heute mal Bilder gemacht.
Hoffe man kann das Wesentliche erkennen.
Das vordere Gitter denk ich ist nur für die Belüftung des Generators. Jedenfalls kann ich nicht mehr erkennen.
Hinter dem Hinteren sind die Schleifringe welche aber alle am Lagerschild fest verschraubt sind und nicht verstellbar sind :geek:
Vorderer Deckel, Deckel für die Verstellschraube ist links zu erkennen
Grüße Christoph
IngosDiesel
gut, du hast Recht. Ich kenne das von meinen Generatoren her nur so, dass die Kohlen für den Gleichstromgenerator etwas verstellbar sind. Ich habe da aber nie dran rumgestellt, daher weiss ich nicht, was das bewirkt.
Zum Thema Vaupel: Ich habe hier ein kleines 230V 1KW Aggregat von denen. Das habe ich mal ganz billig bei einem Garagen-Verkauf gefunden. Meine Anfrage bei Vaupel wurde auch beantwortet: "Wir haben ganz sicher niemals ein so kleines Aggreat gebaut." Dann muß das Vaupel Firmenschild wohl eine Fälschung sein.
Ingo
atomino
Meine Motoren: Backteman H1
Sendling SVO SH 8PS
Beitrag von atomino »
Hallo, die Verstellung dient zur Einstellung der Kommutierung. Einstellung erfolgt bei konstanter Drehzahl auf Gleichspannungsmaximum. Natürlich extern angetrieben , sonst greift der Drehzahlregler des Motors ein. Die Einstellung wird sicher bei der Herstellung des Generators schon mal erfolgt sein, deshalb würde ich mich auf den weißen Strich verlassen, oder selber mal testen um die ganze Sache zu verstehen.
Grüße, Jens
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Super
Jetzt ist wenigstens klar was eine Verstellung bewirkt :idea:
Könnte es sein, dass die Verstellschraube nicht die Schleifkohlen sondern den Stator verstellt :?:
Nochmal zum besseren Verständnis :?: :!:
Die Kommutierung wird bei gleichbleibender Drehzahl eingestellt bis am Gleichstromausgang die maximale Spannung ansteht :?:
Grüße Christoph
atomino
Sendling SVO SH 8PS
Genau so ist das. Und verstellt wird natürlich der "Bürstenhalter" der Stator bleibt wo er ist :)
schmierlappe
Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Zündapp GTS50, KS80, KS100
Beitrag von schmierlappe »
Ich hab ne andere Theorie:
Mit der Schraube verstellt man ein Eisenstück, was die Erregerpole mehr oder weniger verbindet.
Damit wird die Selbtreglung abgeglichen, ich würde das auch wieder auf den Strich stellen.
